[资料分享] 基于LED光数据传输的温度实时显示系统
1977|20
 楼主| Jasmines 发表于 2019-5-4 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于LED光数据传输的温度实时显示系统
LED光通信,就是用LED光来实现无线通信,主要是靠发光二极管(LED)发出的高速亮灭闪烁信号来传输信息的。LED光通信具有传输数据率高,保密性强,无电磁干扰,无需频谱认证等优点。该技术现仍处于起步和摸索过程中,但其未来的应用将非常广泛,室内接入、交通控制、车辆无线导航等,凡是涉及到LED的场合都将是LED光通信技术的潜在应用。
1. 系统功能介绍
本系统主要包括CME-HR03 FPGA,温度传感器,光频转换器及LCD显示屏几个部分,其实现框图如下所示:
本系统中,首先由温度传感器经IIC接口将采集到的温度值传送给FPGA中做处理,之后经过UART协议将数据串行的传送给LED灯,以灯的亮灭闪烁表示数字数据,之后经光频转换器,将LED灯传送的信息转换为不同频率的方波,再经FPGA接收还原数据,最后送到16*2的LCD显示屏上进行温度值的实时显示。
在本设计发送模块中,温度传感器每次采集到的温度值一共9bit,传送数据格式为:起始位(0)+9bit数据+停止位(1),每次传输一共11bit数据。在发送端,我们启用波特率发生器来控制发送速率,1bit数据大约占25ms。
在接收端,我们采用5ms的时间间隔不停的对此方波信号进行上升沿计数,如果计数值大于所设阈值,则认为此时发送的数据为0,反之则为1;当接收端检测到数据的下降沿时,启动波特率发生器(大约25ms一个间隔),在波特率发生器输出高电平的第三个5ms间隔,即为数据的中间采样点,就这样在数据下降沿之后连续接收9bit数据送到LCD显示屏上,即为一次数据传输过程结束。
经过测试,该系统可以稳定可靠的实现基于LED光传输的温度值的实时传输及显示。
具体的工作原理如下图:
2. 硬件实现
该系统用到的器件主要有:
FPGA具有超低功耗,超小尺寸等特性,具有丰富的逻辑资源及用户可配置IO,逻辑性能高达200MHz,可被广泛的应用在消费电子、汽车电子、手持设备等不同领域。
温度传感器可支持任意时刻读写,温度精度为0.5度,其可采集的温度范围为-55度至125度。环境温度与采集的值的对应关系为:环境温度=采集值*0.5。
光频转换接收器可以接收的可见光波长范围为320nm~1050nm,该器件中含有一个光敏二极管和一个光频转换器,可将不同强度的可见光转换为占空比为50%的不同频率的方波。
 楼主| Jasmines 发表于 2019-5-4 12:19 | 显示全部楼层
基于LED光数据传输的温度实时显示系统
文档1.pdf
118.75 KB, 下载次数: 3
51xlf 发表于 2019-5-5 20:40 | 显示全部楼层
用普通LED灯做传感器及数据传输?
pmp 发表于 2019-5-5 20:41 | 显示全部楼层
红外led?
mmbs 发表于 2019-5-5 20:42 | 显示全部楼层
怎么用人体红外感应器去连接LED灯?
1988020566 发表于 2019-5-5 20:42 | 显示全部楼层
求一个简单的单片机红外遥控控制led灯的收发程序
lzbf 发表于 2019-5-5 20:42 | 显示全部楼层
led红外光灯能不能直接接电源
houjiakai 发表于 2019-5-5 20:43 | 显示全部楼层
红外对管的光谱要相近
youtome 发表于 2019-5-5 20:43 | 显示全部楼层
gps模块,数据传输模块,led显示模块
cemaj 发表于 2019-5-5 20:44 | 显示全部楼层
发光二极管(LED)?
updownq 发表于 2019-5-5 20:44 | 显示全部楼层
LED光通信具有传输数据率高?
所有的二极管都可以实现吗?
51xlf 发表于 2019-5-5 20:44 | 显示全部楼层
用红外线方式实现数据传输
youtome 发表于 2019-5-5 20:44 | 显示全部楼层
led 数据传输受阻怎么办呢
i1mcu 发表于 2019-5-5 20:45 | 显示全部楼层
几乎都是采用的红外线传输技术
houjiakai 发表于 2019-5-5 20:45 | 显示全部楼层
红外管的发光角度要足够小; 封装不良的红外管,顶端的透镜聚光不良,传输距离不可能很远
pmp 发表于 2019-5-5 20:45 | 显示全部楼层
光通信用的都是红外波段
lzbf 发表于 2019-5-5 20:45 | 显示全部楼层
为什么850nm的 红外LED能看见红光?
mmbs 发表于 2019-5-5 20:45 | 显示全部楼层
数据传输电路如何画
1988020566 发表于 2019-5-5 20:45 | 显示全部楼层
按下时led灯亮,5秒吼自动熄灭
