固件跟上位机程序都是在XP中编译过的,68013接的sensor,在XP下跑的时候,速度正常,可以上到30+的MB/S,图像也正常,但是在WIN7下的时候,图像就不太正常了,会发生切屏的现象,分析觉得是USB速度过慢,导致的68013 FIFO满,下层的固件代码中TD_Poll里面我会清检测fifo,满的话就会清理,一直到下一帧数据过来(VSYNC作同步信号)
但是使用Bus Hound观察,发现VGA在48M时钟下的时候,速度也能达到20MB/S以上,这个速度对于一般帧率的VGA完全够的,也就是说下层fifo不会因为USB速度过慢而满,但是为什么在WIN7下面还是会切屏呢??? |
