[电子元器件]
扬声器的工作原理问题
2426|5
shaorc|  楼主 | 2019-5-4 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于内部是由线圈绕制的扬声器一般都是根据流过线圈电流的大小变化,使得线圈做伸缩形变运动,从而带动膜发声。
【1】为什么驱动扬声器的信号,多为正弦(近似正弦)波,而不用方波呢(典型的就是功放IC的输出是方波PWM,而后要加上LC电路使得其,波形成为正弦)?PWM波不可以直接驱动扬声器负载吗,是因为方波信号中含有大量高频开关信号,必须得滤除吗?
【2】正弦音频信号驱动扬声器播放音乐时,每一个音符是如何体现在正弦模拟音频信号中的?
比如下图的这段模拟音频,对应播放的是音乐“do rui mi fa sol la si
每一个音在信号上是如何体现的,是不是像图中△S所对应的信号段通过扬声器播放后就是一个音?
戈卫东| | 2019-5-4 17:27 | 只看该作者
使得线圈做伸缩形变运动
没有这种伸缩形变。。。
有线圈的扬声器也叫电动式扬声器,它的工作原理和电动机是一样的。
HWM| | 2019-5-4 17:27 | 只看该作者
建议去看点声学和乐理知识。此外,本坛曾经讨论过“拍”,这就是声强的规律性变化。
Wattle_He| | 2019-5-4 18:21 | 只看该作者
九年义务教育,八年级物理,声现象
重新学一下吧……
你对声音有不少误解……
diy1997| | 2019-5-5 11:53 | 只看该作者
是振动啊!
不同频率的振动在不同的结构和材料上发出不同的声音。
eyuge2| | 2019-5-5 15:45 | 只看该作者
你说的应该是动圈式扬声器。
线圈不是弹簧,做伸缩运动。 线圈是一个整体,连接到膜。 线圈通电后在磁场中前后运动,带动膜振动。
百度上有。
