sc2272 sc2262
2656|6
 楼主| HLTZ 发表于 2011-10-26 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么SC2272在一块同样的板上,买了一个全新的SC2272,厂家什么的都一样,但是新买的SC2272焊在板子上,板上不能工作,再换成原来的SC2272又可以用了?
 楼主| HLTZ 发表于 2011-10-26 19:42 | 显示全部楼层
是SC2272-M6,
jqjun1962 发表于 2011-10-26 20:11 | 显示全部楼层
是不是没注意sc2272的后缀,如M4,L4、M6等。
 楼主| HLTZ 发表于 2011-10-26 21:03 | 显示全部楼层
是SC2272-M6,
chunyang 发表于 2011-10-27 00:50 | 显示全部楼层
注意芯片型号尾缀,有两种,分别适用于无线和红外,不可混用。
 楼主| HLTZ 发表于 2011-10-27 12:14 | 显示全部楼层
型号SC2272,后缀是M6啊
hificwc 发表于 2011-11-3 19:48 | 显示全部楼层
如果新旧都是SC2272-M6的话,可能是一个是原厂,一个是山在,可以调下振荡电阻试试
