低频电路,则应避免地线环路
5814|19
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-10-26 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
“地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路面积不可过大,以免产生较大的感应电流。注意若为低频电路,则应避免地线环路。”
对上面这段话不解,为什么低频电路要避免地线环路?
weilaiheike 发表于 2011-10-26 20:27 | 显示全部楼层
MARK一下 等高手解答
HWM 发表于 2011-10-26 20:32 | 显示全部楼层
re LZ:
严格来说,地线成环路都不是好事。低频下,由于不存在传输线的考虑,应完全避免地环路(如屏蔽线的屏蔽层的单端接地)。高频下,由于导波的考虑,需要地线各点严格接地,因此PCB中的地线(非地层)要求多点通过过孔接地。高频下的屏蔽同轴电缆也要求两端接地。
另外,地环路的干扰多半是类似工频的低频干扰,这对于高频电路来说影响比较小。所以,小面积的地环对高频电路来说问题不大。
qq137098502 发表于 2011-10-26 21:26 | 显示全部楼层
还是不甚理解,环路地,是不是对低频很敏感啊?容易吸收低频信号的能量? 3# HWM
HWM 发表于 2011-10-26 21:46 | 显示全部楼层
to 4L:
应该说都一样,具体要看环路的形状和尺寸。但就干扰源的功率来说,低频更强,这和通常的干扰特性有关。
caiys 发表于 2011-10-26 21:56 | 显示全部楼层
楼主,你那段话是从哪本书上摘下来的?
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-10-26 22:47 | 显示全部楼层
楼主,你那段话是从哪本书上摘下来的?
从网上讨论地线的资料上看到的
李富贵 发表于 2011-10-26 22:53 | 显示全部楼层
地线环路是一个空间线圈,会引入50Hz干扰,如果你的信号范围包含工频,比如音频电路,会很悲剧的。
caiys 发表于 2011-10-26 23:15 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,音频的频率范围一般是多少的?
HWM 发表于 2011-10-26 23:18 | 显示全部楼层
几十赫兹到几十千赫兹。
pjy 发表于 2011-10-27 00:15 | 显示全部楼层
人的听觉范围:20HZ~20KHZ,更低的次声波,更高的超声波,地震或海啸的巨大能量释放首先会引起次声波,某些动物会感知到,**飞狗跳猪上树;超声波具有较强的穿透性,常用于探伤、定位、B超等。
jxgxlm2008 发表于 2011-10-27 08:13 | 显示全部楼层
不错,值得学习
qq137098502 发表于 2011-10-27 12:19 | 显示全部楼层
to 4L:
哦,学习了,就干扰源的功率来说,低频更强,
megnfb 发表于 2011-10-27 15:44 | 显示全部楼层
等待高手出现。
123wyk 发表于 2011-10-27 19:01 | 显示全部楼层
等高手解答学习学习
pengxiangbo00 发表于 2014-5-7 15:00 | 显示全部楼层
serverstl 发表于 2014-5-7 15:26 | 显示全部楼层
地线环路是一个空间线圈,会引入50Hz干扰,如果你的信号范围包含工频,比如音频电路,会很悲剧的。 ...
你连交流声的问题。
都解决不了。
就诬陷空间线圈。
说什么50hz能导致线圈震荡。
你是mayz的学生吧?
抑或是一伙的?
下次不希望再见到你。
胡言乱语。
好吧?
william008 发表于 2014-5-8 10:16 | 显示全部楼层
re LZ:
严格来说,地线成环路都不是好事。低频下,由于不存在传输线的考虑,应完全避免地环路(如屏蔽线 ...
请教一下,如果是大面积的地平面敷铜,那不是处处成环了吗?
李富贵 发表于 2014-5-8 23:32 | 显示全部楼层
高频电路、数字电路对50Hz几个mV的干扰是不敏感的,而地线环路可以明显降低接地阻抗,布线原则是低阻抗最低为最优,所以这样的电路应该多用地线环路。
hoyuet4712 发表于 2014-5-9 08:06 | 显示全部楼层
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
