做开关电源,用FR-1的板材行吗
4020|6
 楼主| powervc 发表于 2011-10-26 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
FR-1是阻燃的,是否可以用来做开关电源板?这个开关电源220V转24V/5A的
以前用CEM-1,现在为了降低成本啊,选用FR-1不知是否可以?
jjjyufan 发表于 2011-10-27 09:17 | 显示全部楼层
问题不大
power_lee 发表于 2011-10-27 09:30 | 显示全部楼层
没有什么不可以,只要质量风险你可接受!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
omi_liang + 1 哈哈
查看全部评分
jstzwl 发表于 2011-10-27 09:35 | 显示全部楼层
伟大啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| powervc 发表于 2011-10-27 18:58 | 显示全部楼层
3# power_lee
呵呵,我不是做电源这行的,请教一下,
您说的质量风险是指的什么?
power_lee 发表于 2011-10-30 11:48 | 显示全部楼层
主要是产品的生产不良率和市场不良率。
因为FR-1主要是纸基的,吸湿性、温升导致的形变及绝缘性等指标都较差,正常情况下应该问题不大,在特殊条件下如高温,高湿条件下,可能就会出一些问题,但也不是绝对的。如SHARP有的型号电视用电源的就是FR-1的板材。
fyj10 发表于 2011-10-30 12:44 | 显示全部楼层
可以的!因为想你这种标准的电源一般是不会用在比较特殊的环境中的,所以是没什么问题的!
