STM32F215VG USART
6032|27
 楼主| fq1110 发表于 2011-10-28 11:12 | 显示全部楼层
你好像没有使能端口C时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);  //使能端口C时钟
这是103的语句
yzzly 发表于 2011-10-28 11:07
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC|RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
这里有了。
yzzly 发表于 2011-10-28 13:11 | 显示全部楼层
没用过F2系列的库,要注意是AHB时钟还是APB时钟。
 楼主| fq1110 发表于 2011-10-28 13:30 | 显示全部楼层
AHB1的时钟,我已经重新下载了最新的mdk4.22a版本,寄存器都设置正确了,还是不能成功。
 楼主| fq1110 发表于 2011-10-28 15:43 | 显示全部楼层
已解决,固件库都有问题。气晕了。
IJK 发表于 2011-10-28 15:57 | 显示全部楼层
已解决,固件库都有问题。气晕了。
具体问题在哪里? 说出来可以给别人借鉴一下
固件库有问题不奇怪,毕竟它也是人写的,人总是会犯错误的。需要注意的是,最好用最新版本的固件库
 楼主| fq1110 发表于 2011-10-28 16:19 | 显示全部楼层
void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
  uint32_t temp = 0x00;
  uint32_t temp_2 = 0x00;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  assert_param(IS_GPIO_PIN_SOURCE(GPIO_PinSource));
  assert_param(IS_GPIO_AF(GPIO_AF));
  temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
  GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
  temp_2 = GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] | temp;
  GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] = temp_2;
这个函数有问题。我改了,但是用的比较笨的方法,大体如下:
        switch(GPIO_PinSource)
        case GPIO_Pin_0:
                GPIOx->AFR[0]&=0xfffffff0;
                GPIOx->AFR[0]|=(GPIO_AF<<0);
                break;
有好方法的同胞可以共享一下。
IJK 发表于 2011-10-28 17:40 | 显示全部楼层
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIP ...
这个函数我也用,但我没有碰到问题
 楼主| fq1110 发表于 2011-10-28 19:06 | 显示全部楼层
......不会是我搞错了吧。。我看了他这个,好像操作寄存器有问题啊。
