电脑电源烧了,谁来帮忙看下
2986|6
 楼主| flydesk 发表于 2009-3-10 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
A、B两点短路了,谁知道这个是什么管子?&nbsp;是什么地方引起短路的?<br />C、D两个电容鼓起来了,我打算换了它,没短路,还能充电的。
 楼主| flydesk 发表于 2009-3-10 22:49 | 显示全部楼层
随便拿个电源电路图来看下
是不是类似D18的二极管?按这个原理图它是短路的吧。难道我被那个短路吓着了,不懂换电容后上电会不会爆炸
boy4477 发表于 2009-3-11 07:58 | 显示全部楼层
只换这个几个可能不行
如果控制芯片坏了话。
高勇 发表于 2009-3-11 08:50 | 显示全部楼层
回答
AB两点短路是正确的,那个器件没坏。
lhqlhq2 发表于 2009-3-11 08:52 | 显示全部楼层
好像坏的不是次级回路
那个三个脚的应该是初级开关管,两个电容是初级220v整流滤波电容。<br />故障原因可能是有大的电源线浪涌致过压损坏,也可能是整流二极管有损坏的,二极管量一下就知道坏没坏,开关主芯片估计也已经坏啦<br />
高勇 发表于 2009-3-11 08:57 | 显示全部楼层
楼上
楼上弟兄,我认为开关管应该在靠近CD旁边的散热片上的才是。
lhqlhq2 发表于 2009-3-11 09:10 | 显示全部楼层
楼上说得有道理
他那个确实是次级侧的整流二极管,是好的,没有坏。<br />维修建议:<br />1.先检查初级的4个整流二极管以及其他电解电容.电阻<br />2.更换开关管<br />3.更换开关芯片
