BK2423+PA大功率不工作问题
10869|6
 楼主| pzh52013148 发表于 2011-10-27 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,请教你一个问题,我现在做一个RF模块,当RF输出-5dbm时,过PA之后输13DBM,工作正常,整机电流为130MA左右,当RF输出0DBM或5DBM时,过PA之后输出18至21DBM之间,整机电流为160MA左右,这时RF就不通讯了,但这时手握住天线就正常,谢谢!急急急!
chunyang 发表于 2011-10-28 19:53 | 显示全部楼层
用示波器看电源,估计是电源回路上的干扰过大。
onlycat2011only 发表于 2011-10-31 21:30 | 显示全部楼层
请问一下楼主的bk2423是怎么配置的,我的bk模块到现在还没用调试出数据来,收不到数据,急啊
yinyankang 发表于 2014-7-30 10:16 | 显示全部楼层
顶一下
wuhanrf 发表于 2014-7-31 09:30 | 显示全部楼层
手握住天线就正常,这说明:
1,似乎与电源关系不大,即电源可能是正常滴
2,手握天线改变了天线的阻抗及谐振点
所以,本人认为:
1,天线匹配不对
2,PA的激励功率过大(这个可能最大,本人经历过)
shiruquan 发表于 2014-12-19 15:15 | 显示全部楼层
我不带PA的时候距离达到30米以上,加上PA后都不到十米了,敢问有谁遇到这样子的情况
武力戡乱 发表于 2014-12-23 21:13 | 显示全部楼层
呵呵,这个是磁饱和!当然也可能是匹配问题,导致输出波形紊乱,需要改进输出电路。以前我也遇到过。
