Hex 文件为 ES3
2487|4
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-10-27 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询个问题,我的芯片是 Product 的,我的选芯片的时候也是选 Product的,但是在我烧录的时候总是 提示我的 hex 文件为 ES3的,很纠结,同样的东西,在同事那里能烧录!谁能帮我解决下!我现在正在重新安装软件!看是不是软件的问题!
Jay2010 发表于 2011-10-27 12:57 | 显示全部楼层
按照你说的情况,应该考虑重新安装下软件。你是在Creator里面遇到的吗?还是单独用PSoC Designer遇见的?
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-10-27 15:05 | 显示全部楼层
PSoC Designer 有ES2 ES3 Production 选项?我估计是我的 Creator的版本没有更新的缘故,还在处理中!
高亮登录 发表于 2011-10-27 21:18 | 显示全部楼层
听不懂
 楼主| 傳說勝劍 发表于 2011-10-28 09:17 | 显示全部楼层
问题昨天解决了,将我的软件升级到 Creator 1.0 SP2 就好了,中间有来又遇到一个问题,编译通不过,后来删掉一个文件就好了!
