如下图的fig1,共模扼流圈设计成这样5个pin的有什么好处啊?
3801|6
将军令|  楼主 | 2009-3-12 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将军令|  楼主 | 2009-3-17 16:25 | 只看该作者
没人回答,顶上去
PowerAnts| | 2009-3-17 16:33 | 只看该作者
市电输入的共模抑制
中间接地线
emailli| | 2009-3-17 17:59 | 只看该作者
中间接地不等于火线直接接地?
或者是有什么特殊的接法
请蚂蚁指教一下
xwj| | 2009-3-17 18:05 | 只看该作者
拜托! LZ先搞清楚,这是传输线巴伦,而不是什么共模扼流
也就是射频信号用的变压器,对于射频,有时短接是等效于开路的,而对于“共模扼流圈”,你这样就会把电源短路了!
iC921| | 2009-3-18 04:18 | 只看该作者
对线圈比较感冒
eastbest| | 2009-3-18 09:16 | 只看该作者
上面不是有英文吗?
写得清清楚楚:double balanced mixer
