本人是刚学单片机的菜鸟,遇到点问题,希望高手指点一下
2267|3
zhongweilin|  楼主 | 2011-10-27 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit rs = P2^0;    //数据命令选择端
sbit rw = P2^1;    //读写选择端
sbit en = P2^2;    //使能端
uchar code table[] = "   I LOVE YOU!  ";
uchar code table1[] = "NI MEI DE SHA BI KEIL ";
/* 延时子程序        */
void delayms(int xms)
int i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
/*检查LCD忙状态        */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。                                      */
bit lcd_busy()
    bit result; //rs=0 rw=1 en=1 读状态
    rs = 0;
    rw = 1;
    en = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
     result = (bit)(P0&0x80); //对控制器的每次读写之前都应该进行读写检测.IO口的STA7必须保证为0时才可以进行读写.
    en = 0;
    return result;
/*写指令数据到LCD        */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。        */
void lcd_com(uchar com)
   while(lcd_busy());//循环检测 当为1的时候进入死循环.当为0的时候不忙则跳出循环
    rs = 0;
    rw = 0;
    en = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = com; //写指令
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    en = 1;          //当从高电平跳转到低电平的时候液晶模块才会执行命令
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    en = 0;
void lcd_date(uchar date)
    rs = 1;
    rw = 0;
    en = 0;
    P0 = date;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    en = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    en = 0;
/* 设定显示位置        */
void lcd_pos(uchar pos)
   lcd_com(pos|0x80);      //数据指针=80+地址变量
/* LCD初始化设定        */
void lcd_init()
    lcd_com(0x38);          //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delayms(1);
    lcd_com(0x38);
    delayms(1);
    lcd_com(0x38);
    delayms(1);
    lcd_com(0x0c);          //显示开,关光标
    delayms(1);
    lcd_com(0x06);          //移动光标
    delayms(1);
    lcd_com(0x01);          //清除LCD的显示内容
    delayms(1);
main()
  uchar i;
    delayms(10);
    lcd_init();
while(table[i]!= '\0')
     {                                     //显示字符"   Welcome TO   "
       lcd_date(table[i]);
       i++;
       delayms(30);                     //控制两字之间显示速度
      lcd_pos(0x40);               //设置显示位置为第二行第1个字符
      i = 0;
     while(table1[i] != '\0')
       lcd_date(table1[i]);          //显示字符"istry`s blog "
       i++;
  delayms(200);
如果我把bit lcd_busy()这个子函数放到main函数后面keil就会出错?????、
chencheng| | 2011-10-27 19:27 | 只看该作者
报什么错?C语言应该先定义后使用。
frlop| | 2011-10-27 19:38 | 只看该作者
程序是自己写的吗?
能写程序,却基本常识都不知道。
mjx91282041| | 2011-10-27 23:11 | 只看该作者
肯定啦,先申明后调用,c语言的常识。你那个函数既没有在开始申明,又想在调用函数的后面使用,怎么能行!多看书!
