菜鸟求解惑:关于放大电路的信号频率
2997|6
 楼主| endload 发表于 2011-10-27 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际的输入信号大多含有许多频率成分,而放大电路中存在着电抗性元件,它们的电抗随信号频率的变化而变化,因此放大电路对不同频率的信号具有不同的放大能力,其增益的大小和相移均会随频率而变化。这表明信号就会失真?如果是,怎么可以改善这种失真??
hanzhenwei 发表于 2011-10-27 20:08 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,我尝试回答
1、输入信号频率单一或者集中于某一频率范围,经过放大之后,增益和相移随着频率的不同 改变的不多,近似认为一样,所以就接受了。
2、输入信号为方波这样类型的,频率含有的很丰富,必然会发生你说的情况,也就是必然会失真,但就看你在乎放大之后的方波哪些指标,是在乎上升沿还是在乎方波的幅度,失真在你可以接受的范围就行。
不要轻易相信我说的话。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
endload + 1
查看全部评分
HWM 发表于 2011-10-27 20:12 | 显示全部楼层
re LZ:
若是基带信号,则采用宽带放大器,在信号有效带宽内尽可能的少失真。若是载波信号,则采用谐振放大器,进行窄带选频放大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
endload + 1
查看全部评分
sxdxy 发表于 2011-10-27 22:45 | 显示全部楼层
对于宽带放大器,最简单的措施是深度负反馈。既能够稳定放大倍数,又可以抑制色散。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
endload + 1
查看全部评分
cxl19870604 发表于 2011-10-28 16:25 | 显示全部楼层
放大器也有一定的带宽,频带外的信号肯定不能通过,方波输入对他的上升时间肯定有影响啊,可能滤掉了某些谐波,也可以将一些噪声放大了。
本人才学输浅,个人的理解哈
 楼主| endload 发表于 2011-11-7 12:15 | 显示全部楼层
2# hanzhenwei
最后一句“不要轻易相信我说的话很伤人。。。呵呵”
zcwking 发表于 2011-12-8 14:03 | 显示全部楼层
2楼谦虚了
