http://gybbh.blog.163.com/blog/static/420527282008012114237821/<br />X电容和Y电容 <br />在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。<br /><br />交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在**带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。<br /><br />特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。<br /><br />在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。<br /><br />作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。<br /><br />通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。<br /> <br />X电容:主要是用在L和N之前的电容。<br />Y电容:用于L和G或N和G地间。<br />上述的两个电容类型用在器具的话,都必须要有认证才可。<br /><br />根据IEC 60384-14,X电容主要分为三类:<br />分类 使用时的峰值脉冲电压 应用范围<br />X1 >2,5KV and <=4,0KV 高脉冲时使用<br />X2 <=2,5KV 一般用途<br />X3 <=1,2KV 一般用途<br /><br />Y电容主要分类四类:<br />分类 额定电压范围 耐久性测试前的峰值脉冲电压<br />Y1 <=250V 8,0KV<br />Y2 >=150V and <=250V 5,0KV<br />Y3 >=150V and <=250V none<br />Y4 <150V 2,5KV<br /> <br />
