为什么可控硅无输出呢?
2566|14
 楼主| 西门闩 发表于 2009-3-13 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:<br /><br />为什么我的T1没有输出呢?<br /><br />高手们帮我看看哟!<br /><br /><br />
gx_huang 发表于 2009-3-13 12:22 | 显示全部楼层
乱七八糟的电路!
JPL1007 发表于 2009-3-13 12:42 | 显示全部楼层
条件不符!
 楼主| 西门闩 发表于 2009-3-13 14:47 | 显示全部楼层
有的没有画
双向可控硅没有画它的触发电路,我是用光耦来触发的.<br />3楼能不能介绍一下,有什么条件?
youwenchao 发表于 2009-3-13 14:49 | 显示全部楼层
楼主快教我怎么把电路图附上去,谢谢~~
楼主快教我怎么把电路图附上去,谢谢~~
JPL1007 发表于 2009-3-14 12:59 | 显示全部楼层
楼主,牛年出牛人啊!
请你先学学电容降压电路!
 楼主| 西门闩 发表于 2009-3-14 15:42 | 显示全部楼层
电容好象是这样的啊
JPL1007兄能不能指点一下?
weihualong 发表于 2009-3-14 17:11 | 显示全部楼层
问题多多
1.电容能充电,不能放电,电流怎么过得去?&nbsp;就像人一样,吃了要拉,拉了再吃,才能工作.你这个只吃不拉,不行.<br />2.双向可控硅导通了,后面就没法取电了.<br />3.没有稳压管?
JPL1007 发表于 2009-3-14 21:33 | 显示全部楼层
JPL1007 发表于 2009-3-14 21:36 | 显示全部楼层
我不知道有什么用!
 楼主| 西门闩 发表于 2009-3-15 10:45 | 显示全部楼层
有放电回路的
C2有充电回路的.<br /><br />R2为C2提供充电回路,当充电电压达到T2的门限值时,T2导通,C2通过T2放电,放到T2门限值以下,T2截止,C2又被R2充电,如此循环.<br />我曾经把C3去掉,直接用R3为T1提供偏置,但是也没有电流输出的,因为R3直接可以通过R2为C2充电的.<br />&nbsp;<br />
tengfei123 发表于 2009-3-15 19:04 | 显示全部楼层
你用TRIAC控制什么?<br />电路要实现怎样的功能?
JPL1007 发表于 2009-3-15 20:37 | 显示全部楼层
正在高速旋转,晕死了!
 楼主| 西门闩 发表于 2009-3-16 17:08 | 显示全部楼层
不能这样接
不能在D1与D4之间接二极管的,因为这样与C1构成了闭合回路了.
