OV7670出来的图像有问题,请有经验的大虾们帮忙看看呀!
3416|2
 楼主| 695246704 发表于 2011-10-28 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
OV7670出来的图像像是被压缩了一样,被分割成好多部分,我是用FPGA驱动OV7670在TFT上显示的,像这种现象可能是哪方面的原因呢?SCCB配置部分,关于时钟的寄存器我也试着修改过,图像一直是被分割的。还有就是图像左边好像多出了一部分,刚好补充右边缺少的那部分,是怎么回事啊?跪求有经验的大虾看看!
airwill 发表于 2011-10-28 14:57 | 显示全部楼层
纵横宽度设置不对,有可能成这样
 楼主| 695246704 发表于 2011-10-29 18:08 | 显示全部楼层
你所说的这个设置是指的SCCB寄存器配置,还是液晶显示模块的显示设置?
