示波器探头一接触芯片的引脚,波形就没了?
8408|4
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-28 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器 探头一接触 芯片的引脚,该引脚的输出波形就没了?这是咋回事啊?
jmu2001 发表于 2011-11-5 12:50 | 显示全部楼层
一般是你的探头输入电容大,造成电路负载大,探头一上,电路就挂了!
你换个输入阻抗大,电容小的探头试试看!
ssy250 发表于 2011-11-16 07:40 | 显示全部楼层
我估计是信号幅度太大了,超出屏幕了·~~
ups888 发表于 2011-11-17 19:26 | 显示全部楼层
你测量的是什么信号,你试试把探头打到*10倍的位置上看看。
OUYONG58 发表于 2011-11-20 21:20 | 显示全部楼层
信号负载能力小,选择输入电阻更大的探头
