示波器探头一接触芯片引脚,引脚输出波形就没了?
3990|7
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-28 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器 探头一接触 芯片的引脚,该引脚的输出波形就没了?这是咋回事啊?
jackyard 发表于 2011-10-28 12:30 | 显示全部楼层
你怎么知道信号没了,是不是示波器的探头接地了
NE5532 发表于 2011-10-28 12:35 | 显示全部楼层
啥芯片?啥输出?示波器探头有1M阻抗,还有电容,要测弱驱动需要打10X,还有数字示波器接地不良会漏电,另外如楼上,你杂知道信号没了呢?
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-28 12:56 | 显示全部楼层
是个声卡芯片 wm9714 。有的板子,探头接触位时钟,就有波形出来。但是有的板子,在放歌曲时,探头一接触位时钟,就不能放歌了,播放程序就死了,也没波形
coolmat 发表于 2011-10-28 14:51 | 显示全部楼层
探头负载电容过大,换X10档
cxl19870604 发表于 2011-10-28 16:13 | 显示全部楼层
有直流电压偏移 你把电压档调大就出来了
cughd 发表于 2011-10-29 08:56 | 显示全部楼层
 楼主| nj21ic 发表于 2011-10-29 14:10 | 显示全部楼层
还是不行啊
