[国产单片机] LS052系列国内自我核心技术.懂和用到51内核的朋友都看看
8347|38
 楼主| chirse99 发表于 2011-10-28 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LS052Ax系列单片机是我公司设计、生产的高性能8位系列单片机,其指令系统与MCS-51兼容,内部功能、引脚功能、引脚排列以及引脚的电气特性与AT89S52基本兼容。LS052Ax系列单片机支持独立或关联的三道程序同时运行。执行1道程序的处理性能是AT89S52的1.97倍,同时执行3道程序时的处理性能最高可达到AT89S52的5.85倍。
根据Flash容量的不同、SRam容量的不同以及功能配置的不同,LS052Ax系列单片机分为-A系列单片机不带AD、-B系列单片机4路AD、-C系列单片机8路AD。
     请有需要的朋友联系 原厂代理商 陈先生  0755-83203120     13510985925    cym81592665@163.com
 楼主| chirse99 发表于 2011-10-28 11:32 | 显示全部楼层
有知道LS2051 LS4051的吗?现在除了新品了,新的国产51内核单片机的风暴来袭了,更好的产品,更多的性能。支持中国,支持国产。
wkman 发表于 2011-10-28 13:52 | 显示全部楼层
网址,也没有个?不要搞得比stc还简陋吧!
支持下!:o
sunbinbin 发表于 2011-10-28 18:30 | 显示全部楼层
支持下!!
Cortex-M0 发表于 2011-10-30 17:38 | 显示全部楼层
支持国产~~~
给个网址:
湖南华芯时代微电子有限公司
http://www.hochips.com/
有兴趣的盆友可看一下~~~
再来本LS052Ax系列单片机使用手册~~~
 楼主| chirse99 发表于 2011-10-31 10:28 | 显示全部楼层
涵盖了众多功能,大家都可以到网站上看看,提供实时FAE支持,STC的解密大家都知道了,但是我们LS052的解密谁可以搞的定?     感兴趣的朋友可以联系 陈先生  13510985925    邮箱13510985925@163.com
hp34401a 发表于 2011-11-1 08:30 | 显示全部楼层
你感说你的加密比STC强?你的内置模块,应用范围比呢?:L
 楼主| chirse99 发表于 2011-11-1 14:00 | 显示全部楼层
L系列的单片机,设置的时候,没有读的功能,所以把硬解密基本排除了。当然,也有很多遗留问题,目前没有听说谁能解密的。
 楼主| chirse99 发表于 2011-11-3 09:48 | 显示全部楼层
LS052Ax片内包含2K~64K字节程序存储器(Flash),1K~16K字节数据存储器(SRAM),2个16位定时/计数器,17个中断源/两级中断机制,并发三道处理引擎,36个I/O端口驱动器,2个全双工串行通信端口,1个SPI主从模式通信端口,2个I2C主从模式通信端口,1个一线通信主模式通信端口,7通道空间矢量SvPWM,4/8路10位精度ADC,1个可编程看门狗,振荡器及时钟电路。
LS052Ax的工作频率为0Hz~40MHz,并支持空闲1,空闲2和掉电三种软件可设置的节电工作方式。空闲方式1仅停止CPU的工作,但维持SRAM、定时器/计数器、串行通信口等外设机制继续工作;空闲方式2停止振荡器工作,切断片内所有时钟,SRAM中的内容维持不变。掉电模式切断片内所有供电线路,仅维持唤醒值班模块工作,SRAM中的内容维持不变,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。
LS052Ax实现了单核多任务并行处理,可以只运行单道程序,也可同时执行关联或非关联的三道程序。执行1道程序的性能是兼容芯片的1.97倍,同时执行三道程序的处理能力最高可达到兼容芯片的5.85倍。
ayb_ice 发表于 2011-11-3 15:27 | 显示全部楼层
这种多核,还不如单周期的51
autopccopy 发表于 2011-11-3 18:11 | 显示全部楼层
这种多核,还不如单周期的51
目前很多1T的增强型51实际效能是8051的6倍左右(即相当于2T)!:)
 楼主| chirse99 发表于 2011-11-4 11:27 | 显示全部楼层
10楼的朋友  ,LS052Ax实现了单核多任务并行处理,  这个是单核的,只是可以同时执行最多3道程序。   并不是说多核。
 楼主| chirse99 发表于 2011-11-4 11:28 | 显示全部楼层
新型体系结构-L结构
          可并发执行3道程序(相当于一颗3核MCU或3颗单核MCU)
          指令兼容MCS-51
          每个机器周期为6个clk周期
          2~64KB 内部Flash程序存储器,20000次擦写周期
          2~16KB内部SRAM
          1KB的EEPROM
          宽电压:1.8~5.5V工作电压
          0Hz~40MHz工作频率
          两级程序存储器加密机制
          36个可编程I/O端口,20mA吸入电流,可直接驱动LED
          2级中断机制
          17个中断源,2~4个外部中断
          2个16位定时器/计数器
          2个全双工UART通信端口
          2个高速I2C主从模式通信端口
          1个高速SPI主从模式通信端口
          一线(One-Wire)通信主模式通信端口
          空间矢量PWM(SVPWM),3相双向6路,1路启停控制
          4/8路10位精度ADC,转换速率200KBPS
          1个可编程看门狗
          支持自编程功能
          SPI编程接口
          低功耗设计,且支持空闲和掉电模式
          温度范围:-45℃~+85℃
          引脚数:40~44
          封装:PDIP40,QFP44,PLCC44等。
ayb_ice 发表于 2011-11-4 15:42 | 显示全部楼层
一般是快8倍左右
我将全部指令周期加起来相除得到的结果
autopccopy 发表于 2011-11-5 17:17 | 显示全部楼层
因为一般应用不是使用所有的指令。我是通过一些典型应用来测试的。一般在5-7倍之间,典型是6倍左右。:)
Cortex-M0 发表于 2011-11-7 05:04 | 显示全部楼层
LS052Ax 的SRAM容量较大,有16K之多,这在 51芯片中,不常见~~~
123654789 发表于 2011-11-7 13:11 | 显示全部楼层
希望他能超越C8051F
hotpower 发表于 2011-11-7 18:44 | 显示全部楼层
还是有点晕~~~
再讲讲为什么
123654789 发表于 2011-11-8 15:03 | 显示全部楼层
每个机器周期为6个clk周期
看见这句话  有点失望   速度也不会快的拉
ayb_ice 发表于 2011-11-8 15:17 | 显示全部楼层
希望他能超越C8051F
那是不可能的,C8051F的模拟性能是MCU中很强的,模块又多,驱动能力强
