刚设计了一个Pt100测温电路,不知道是否可行,请指教
4925|15
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-28 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tl431做1mA恒流源
gx_huang 发表于 2011-10-28 12:16 | 显示全部楼层
看不懂,应该不行。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-28 12:38 | 显示全部楼层
哪里看不懂?
我的想法是,TL431产生1mA的恒流,驱动PT100  温度变化时,PT100上的电压会变化,差分出这个变化电压给单片机
gx_huang 发表于 2011-10-28 13:07 | 显示全部楼层
U2/U4挡住的是什么?
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-28 13:12 | 显示全部楼层
U2/U4挡住的是什么?
没档,U2是电流表,TL431做恒流 1MA还是很稳定的
U4是电压表
gx_huang 发表于 2011-10-28 14:17 | 显示全部楼层
原理上是可以的。注意TL431的稳定性。
由于信号回路没有一个滤波电容,实际输出电压噪声会比较大。
PT100一般需要三线才可以抵消引线电阻导致的测量误差。
商用电路不会这么设计的。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-28 14:40 | 显示全部楼层
是呀,实在不知道什么样的电路稳定可靠。。。
以前同事做的电路就直接用电阻分压来做的。不是很稳定,想改进,不知道什么样的电路才是稳定的
whc1223 发表于 2011-10-28 17:06 | 显示全部楼层
用三线制或4线制啊,直接差分放大
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-28 17:10 | 显示全部楼层
号称0.01 请问这个RW是指什么,就是线阻吗,实际电路中是没有的,对吗?就像信号源内阻一样,只在在那标示一下的吧
谈的元 发表于 2011-10-28 18:56 | 显示全部楼层
温度精度多少?
nie11kun 发表于 2011-10-28 19:59 | 显示全部楼层
直接一个仪表差分放大就行了
xue 发表于 2011-10-29 10:43 | 显示全部楼层
RW是引线电阻
batsong 发表于 2011-10-29 12:13 | 显示全部楼层
不管是分压还是你这种都要依赖精密电阻的,找个输出到轨的运放负电源可以不要
chengfei21 发表于 2011-10-29 14:05 | 显示全部楼层
仿真时理想的,实际中,LM358失调很大的;
chengfei21 发表于 2011-10-29 14:06 | 显示全部楼层
另外,后级的差分放大对电阻的匹配性要求很高,建议改为仪表放大器。
ouyang6800 发表于 2013-4-4 11:46 | 显示全部楼层
楼主 你那个电路成了没有? 最近也在整PT100的电路
