调试器在线调试时,全速运行,程序运行是正常的, 脱机运行程序的时候程序运行不正常
1533|16
 楼主| yszong 发表于 2019-5-5 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiajs 发表于 2019-5-5 22:34 | 显示全部楼层
单片机死机了吗?
 楼主| yszong 发表于 2019-5-5 22:37 | 显示全部楼层
单片机并没有死机.
shimx 发表于 2019-5-5 22:40 | 显示全部楼层
肯定程序本身问题
 楼主| yszong 发表于 2019-5-5 22:44 | 显示全部楼层
什么的可能性大啊?
jiaxw 发表于 2019-5-5 22:46 | 显示全部楼层
就大小不同而已吧,功能还有啥不同?》
huangchui 发表于 2019-5-5 22:50 | 显示全部楼层
脱机运行是不是程序没有保存?
huangchui 发表于 2019-5-5 22:55 | 显示全部楼层
你的程序是不是设置有问题。
zhenykun 发表于 2019-5-5 22:58 | 显示全部楼层
脱机不能运行是不是程序有问题了
wyjie 发表于 2019-5-5 23:01 | 显示全部楼层
在线调试能运行就是程序没有问题。
shimx 发表于 2019-5-5 23:04 | 显示全部楼层
脱机不能运行是不是程序没有下进去?
jiaxw 发表于 2019-5-5 23:07 | 显示全部楼层
这个现象的我原来也遇到过的,,
zhaoxqi 发表于 2019-5-5 23:15 | 显示全部楼层
我记得是在集成开发软件中针对程序下载那一块的需要勾选上电复位的选项的
huangchui 发表于 2019-5-5 23:19 | 显示全部楼层
时间长了,大致记得是这么个意思的,,楼主可以主要在你的开发软件设置上检查下的
wyjie 发表于 2019-5-5 23:21 | 显示全部楼层
脱机不能运行就是程序没有下载成功。
jiahy 发表于 2019-5-5 23:24 | 显示全部楼层
看看吧调试器拔下来能不能运行。
 楼主| yszong 发表于 2019-5-5 23:27 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
