想请教各位一个关于AD芯片选择的问题.
4388|11
 楼主| dusy1986 发表于 2008-12-17 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想选一块AD芯片,24位的,采样速度不用太高,但要求精度高的,其实说白了就是低速高精度。最好就是SSOP封装。之前用过TI的ADS1271,最多就做到15,16位左右.所以想换一块试试,不知道在大家有什么好介绍.<br /><br />现在想用ADS1225或者LTC2440,不知道哪位用过,用过的请指点一下.
vwwj 发表于 2008-12-17 19:19 | 显示全部楼层
有C8051F350是51核的
&nbsp;&nbsp;价格十多块,<br />&nbsp;&nbsp;关键是除了PCB要设计好,还要校准才行
andyding 发表于 2008-12-17 19:20 | 显示全部楼层
re:
AD的单片机带24位的AD,CS也可以满足你的要求(如:CS5532),但都比较贵
ch2003_23 发表于 2008-12-17 22:47 | 显示全部楼层
ti的玩意没这么差吧
 楼主| dusy1986 发表于 2008-12-17 23:46 | 显示全部楼层
谢谢你的意见
re:&nbsp;<br /><br />AD的单片机带24位的AD,CS也可以满足你的要求(如:CS5532),但都比较贵<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br />CS我从来没用过。不知道好不好用。而且我用AD芯片是用来放大微弱信号的,CS在微弱信号的转换方面上也一样的好使吗?
 楼主| dusy1986 发表于 2008-12-17 23:52 | 显示全部楼层
谢谢2楼的意见
2楼:&nbsp;有C8051F350是51核的&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;价格十多块,<br />&nbsp;&nbsp;关键是除了PCB要设计好,还要校准才行<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />问题是C8051F350的分辨率能达到24位吗?<br /><br />C8051F120也只有12位的AD吖。<br /><br />我觉得现在的精度这么低应该是PCB的问题。不知道我的想法对不对。。
 楼主| dusy1986 发表于 2008-12-17 23:56 | 显示全部楼层
谢谢4楼的意见
4楼:&nbsp;之前用过TI的ADS1271,最多就做到15,16位左右&nbsp;<br /><br />ti的玩意没这么差吧.<br /><br /><br />我也觉得。一定是什么地方出了问题。我想是PCB设计的问题,那我想请问一下设计ADC电路时要注意什么,或者关于电路设计有什么好的网站可以推荐一下吗?<br /><br />&nbsp;<br />
zjp8683463 发表于 2008-12-18 09:20 | 显示全部楼层
主要量程的选择
尽量用满选择好的量程。不要用0~5V的量程去测100mv的电压
andyding 发表于 2008-12-18 09:36 | 显示全部楼层
re
cs5532&nbsp;测小信号还不错
vwwj 发表于 2008-12-18 11:25 | 显示全部楼层
C8051F350是24位的,内带可调节增益
&nbsp;&nbsp;使用内部PGA最多可以把信号放大到128倍然后再测量<br /><br />&nbsp;&nbsp;24位的定义指的是测量位数是24位,无抖动无跳字最多只能到20位<br /><br />&nbsp;&nbsp;凡是使用内部电压基准的ADC,没校准的情况下都达不到10Bit,校准后也不能达到14位,因此要达到20位,外部电压基准是必须的<br /><br />&nbsp;&nbsp;随着精度到16位,随之而来的是校准问题,同一个仪器的各部分温漂问题,长期老化问题,不同仪器的一致性问题.<br />&nbsp;&nbsp;如果测量阻值,有个巧妙的办法,既是使用高精度电阻串入被测电阻回路,采用该高精度电阻两端的电压作为基准电压,使用比例采样.这样可以有效解决温漂,老化,一致性问题.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EMP_ + 3 很给力!
查看全部评分
ch2003_23 发表于 2008-12-18 12:36 | 显示全部楼层
10楼vwwj说的好
Harvard 发表于 2014-2-28 23:14 | 显示全部楼层
vwwj 是测温前辈了..佩服  求指导.正想用来测量pt100鹅
