对于这个热电偶测温电路,可有人实验过?
5615|18
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-28 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看一下不进行冷端补偿时测量所产生的误差(以K型热电偶为
例)。设冷端置于0℃环境下,用热端接触被测物体。假如被测物体
是开水,温度100℃,那么热端与冷端之间会产生4.096mV的电势,
依据K型热电偶分度表,查表得到100℃(测量值与真实值相吻合)。
而实际使用时热电偶的冷端是处在随时变化的环境中的,冷端很难
保证0℃。现在置冷端于30℃环境下,把热端同样置于开水中,结果
热端与冷端的电势差变为2.893mV。查K型热电偶分度表得到71℃,
与真实值相差了29℃。在多年实践中,笔者找到一种简单有效的补
偿方法,现介绍给大家参考。
补偿过程:由于环境温度从0℃上升到30℃导致热电偶电势下降了
1.203mV。只要给热电偶正端叠加上1.203mY(或负端减去1.
203mV)。最终结果就是正确的。因二极管的温度系数是2mV:C,从
0℃到30℃二极管的端电压变化了60mV,而热电偶只需1.203mV的补
偿。60mY/1.203mV≈50倍.即把二极管的端电压变化减小到1
/50,方法很简单,电阻分压只要R5/(R4+R5)=50即可。以
“K”型热电耦为例见图2,测量范围一50℃~900℃。
gaohq 发表于 2011-10-29 08:42 | 显示全部楼层
显然不行啊,你这是把外界温度定在了30度,如果外界温度是50度呢?你再来改电路不成?
宋业科 发表于 2011-10-30 07:57 | 显示全部楼层
楼上没看懂上面的**。
gaohq 发表于 2011-10-30 19:57 | 显示全部楼层
因二极管的温度系数是2mV:C
一50℃~900℃  这个温度系数都不变吗?
maychang 发表于 2011-10-30 20:13 | 显示全部楼层
-50℃~900℃  这个温度系数都不变吗?
不仅是二极管的温度系数,热电偶的温差电动势也不是与温差成正比的,甚至同样的温差但温度区间不同温差电动势也可能不同。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2011-10-31 08:44 | 显示全部楼层
这是我抄的一个表里面的电路,也是用二极管补偿
我的理解:
该电路所用热电偶为K型.其温差电动势为40.7μV/℃。
Dl为冷端补偿二极管,首先测出其温度系数为2.38mV/℃.然后用电阻分压法将其温度系数压缩为40.7μV/℃.与热电偶一致。2.38mV/ ÷40.7μV/  58.48.选电阻R5R6之比为57.48R533kΩ,则R6=574Ω。当温度上升时.D1压降减小,R6上的电压上升,且是与Dl温度系数保持严格比例关系的40.7μV/℃,当然,选用的D1不同时,R5R6的电阻比也应改变。
热电偶产生的温差电动势迭加在R6的电压上,差分ADIN+端。同时。用VR1R9R12与电源电压进行分压.用以进行平衡调整,使在O℃时电压表指示为零。这一电压接在IN-端。这样,当热电偶的测量端不测量时(断偶),AD0。在测量端测量时,测出的热电势加在Dl的分压点上,测量的是热端温度。
相当于冷端补偿到0度,这样运放输出的是热端相对冷端0度的电压.直接可以线性计量.  发表于 2015-9-16 19:55
good  发表于 2015-9-15 10:44
SampsonKong 发表于 2011-11-28 20:12 | 显示全部楼层
学习了,偶要集大众之智慧
youku 发表于 2011-11-28 20:25 | 显示全部楼层
具体不大懂,不过你不要轻易抄杂牌。。。
weshiluwei6 发表于 2012-3-12 15:19 | 显示全部楼层
学习 不错 谢谢抄的 希望有用
hawk2003454 发表于 2013-7-31 11:40 | 显示全部楼层
不要R2,R6这个偏置电路,热电偶的负端之间接GND不可以吗?这样接的理由是什么呢?
rszhao 发表于 2014-7-16 16:03 | 显示全部楼层
温度是有偏差的 可以修正的
racinglam 发表于 2015-9-15 11:01 | 显示全部楼层
我的理解:
那不是0度时和断偶时的输出电压都是0V吗?!
robter 发表于 2015-9-16 16:01 | 显示全部楼层
这个电路很好,学习了
雨下枫 发表于 2015-9-17 08:44 | 显示全部楼层
xxzouzhichao 发表于 2016-12-30 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
二极管温度系数和压降是离散的,需要用电位器挨个校准才行吧?
戈卫东 发表于 2016-12-30 20:37 | 显示全部楼层
好眼熟的感觉,似乎和某电烙铁电路有相似的地方。。。。
lihui567 发表于 2017-1-2 14:38 | 显示全部楼层
恒温烙铁里面的电路比较成熟,可以作参考
