[测量] 汇总:五种常用测宽仪技术参数及应用领域
873|0
 楼主| cekong12 发表于 2019-5-6 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在高速发展的今天,自动化是各种生产厂家所追求的,实现自动化既能节省工作量,还能提高效率,在板材自动化的生产中,测宽仪是能做到自动化监测宽度质量的设备,非常实用。
  五种常用测宽仪:
  一、在线测宽仪LPBK40/LPBK70
  技术参数:
  1、测量范围:Φ0~φ40(70)mm;
  2、被测物宽度范围:   Φ1~φ30(60)mm;
  3、测量精度:≤±0.01mm;
  4、测量频率:500Hz;
  5、外接显示屏1台;
  适用行业:各种板材、带材、薄膜类生产的实时宽度测量。
  产品介绍:
  此设备内置1组固定式光电测头,可对被测物一个方向的宽度尺寸进行实时测量。主要应用于橡胶片、板材、带材类产品的宽度测量,在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
  二、在线测宽仪LPBK1400
  技术参数:
  1、测量范围:800~1400mm(可调);
  2、测量精度:±0.02mm
  3、测量频率:1000Hz;
  4、重复精度:0.02mm;
  5、显示频率:3次/秒;
  6、工作电压:~220V±15%50Hz;
  7、环境温度:-20℃~45℃;
  8、主机外形尺寸(长×宽×高)mm:1740×500×1430
  适用行业:
  可用于各种板材、薄膜类生产的实时宽度测量。
  产品介绍:
  实时测量板材宽度;测量宽度范围在800~1400mm范围内可任意调节;
  具有超限报警提示功能,报警范围可设;
  具有外接显示功能;
  三、工业相机测宽仪KJT-SKTJ03-Z
  技术参数:
  1、测量范围:900mm--2100mm;
  2、测量精度:土1mm;
  3、重复精度:0.5mm;
  适用行业:
  产品介绍:
  1、采用高分辨率工业相机,测量精度高;
  2、实时测量;
  3、测量范围可通过电机调节,适应性强;
  4、测量结果以数字量或模拟量(4-20mA)输出(可选);
  四、测宽测厚仪LPXJ70.2-A
  技术参数:
  1、测量范围:1-60mm;
  2、测量精度:±0.01mm;
  3、控制功能:0-10V在线控制变频器;
  4、控制方式:取平均值与主机联动;
  适用行业:片材、扁材等。
  产品介绍:
  1、实时、连续、非接触式测量;
  2、自动、手动两种方式都可进行电机转速的调节,控制输出-10V~+10V电压;
  3、具有超限报警提示功能;
  4、具有超出范围保持电压和延时停机功能;
  5、具有外接显示功能;
  五、在线测宽仪LPBK500.1型
  技术参数:
  1、测量范围(mm):140~540;
  2、测量精度:≤±0.1mm;
  3、测量频率:≥500Hz;
  4、电源电压(V):AC220±15%,50Hz;
  5、被测物允许温度(℃):≤400;
  6、存储温度(℃):-20~+70;
  7、工作环境温度(℃):0~45;
  8、工作环境湿度(RH):90%(无冷凝);
  9、测量方式:连续测量;
  适用行业:
  热轧/冷轧带钢、各种板材、薄膜类等宽度测量。
  产品介绍:
  测宽仪主要由测头(即上部测头、下部测头)、测头支板、直线导轨滑台、外壳等部分组成。,测宽仪的外壳内侧和测头支板带有循环水通过的水腔,用于冷却。测宽仪工作时,应设置产品型号及相应的标准宽度,当切换至其他标准直径的产品型号时,系统将自动调整测头中心距至相应的标准直径尺寸。设备具体超差报警、数据输出、数据存储等功能;
  以上就是基本的测宽仪了,对各种测宽仪均提供定制服务,测宽仪的使用对质量的提升有着非常重要的意义。
