本文是作者在学习doclist压缩时的一点总结,希望以尽可能简单明了的方式描述各个算法的思想和适用场景,帮助同学们理解和比较。本文并不涉及具体的算法实现,代码请大家自行google。这里需要强调的是“所谓的改进顺序”只是作者yy出来方便理解**,并不反应真实的压缩方法发展历程。 1. 什么是doclist?
倒排表的基本组成部分,看例子:
Computer: 10,35,100,170,370,29000,30000,30010
表示computer这个词出现在编号(docid)为10,35,100,170,37029000,30000,30010的doc中,10,35,100,170,370,29000,30000,30010即为doclist,在下文中作者会多次使用这个例子来演示压缩算法以及计算压缩比,但请注意这个例子是作者虚构的,所以按照例子得到的结论并不能代表每个算法的真实优劣。
在搜索引擎倒排索引中需要大量保存这类数据,如何高效的存储和访问成为一个搜索引擎性能高低的关键。对一个压缩方法的效果进行评估主要看以下3个方面:1. 压缩速度,2.压缩比3.解压缩速度。可以认为这3个是互相影响和制约的,一般来说压缩速度越慢,压缩比越高,解压缩也越慢。而对搜索引擎来说这3个因素中最关注的是3和2,可以适当放宽的是1.为什么?因为doclist压缩只有一次即建索引的时候,而每次查询都需要解压缩;压缩比高则索引越小,更多的索引可以放内存,查询速度自然更快。
2. 最naive的方法:定长int
方法:使用定长的int来精确记录每一个docid
小改进1:由于docid为不可能为负数,可以使用uint来保存
小改进2:根据docid的取值范围选择u16,u32,u64
小改进3:根据docid的取值范围选择合适的bit数N,N>=logMAXDocid,这样每个数只需要N个bit。这里有一个内存访问对齐的问题,每次取一个数效率不高,怎么办?一次取32(64)个数,自然就是对齐的了嘛。
| 10,35,100,170,370,29000,30000,30010 | 压缩算法 | 需要的bit | 说明 | | U16 | 128 | 8*2=16byte=128bit | | 定长bit,N=15 | 120 | 15*8=120bit | 3. 改进1:Variable Byte
定长int方案的问题:小的docid需要使用和大的docid一样的存储空间,这是很不划算的。
改进目标:小的docid使用少的存储空间
改进方法:每个byte的第一位为flag,表示是否继续使用下一个byte,剩下7位为有效位,所有的有效位组成数字的2进制表示。
改进效果:小数字使用的byte明显减少
继续上面的例子:
| 10,35,100,170,370,29000,30000,30010 | 压缩算法 | 需要的bit | 说明 | | Variable Byte | 128 | 10,35,100:需要1个byte 170,370:需要2个byte
29000,30000,30010:需要3个byte
共1*3+2*2+3*3=16byte
| 4. 改进2:存delta
改进1的最主要的问题:因为每个byte的可用bit少了1/8,大数字要占用更多的byte。就是上面29000,30000,30010的情况,本来2个byte可以保存的数现在需要3个byte了。直接导致在小数字省下3个byte的情况下总byte数和u16方式保存一样。
改进目标:在保证信息不丢失的情况下减少大数字的出现概率
改进方法:考虑到docid的有序特性,可以只保存和前一个docid的delta。以上面的例子来说明:
| 原值 | Delta | | 10,35,100,170,370,29000,30000,30100 | 10,25,65,70,200,28630,1000,100 | 改进效果:大数字出现次数明显减少,压缩效果提升明显
| 10,25,65,70,200,28630,1000,100 | 压缩算法 | 需要的bit | 说明 | | Variable Byte | 96 | 10,25,65,70,100:1个byte 200,1000:2个byte
28630:3个byte
共5*1+2*2+3=12byte
| 5. 改进3:unary code
问题: 存delta时,小数字变多,尤其是高频词,delta很小,按照byte粒度来编码浪费太大
改进目标:高效的存储小数字
改进方法:对数字N 编码为n个1,后面跟一个0
小改进:由于Delta取值范围[1,max-min],对数字N编码为n-1个1,后面跟一个0
改进效果:很小的数字编码效率极高。
| 数字 | 编码 | | 1 | 0 | | 2 | 10 | | 3 | 110 | | 10 | 1111111110 | 6. 改进4:Group VarInt
问题:unary code只适合很小的数字,大数字相当不划算,看10的编码就知道了,更不用说100了。最终unary code是配合其他编码方式一起使用。从目前来看还是Variable Byte能兼顾大小数字。前面我们主要关注的是压缩比,但是从解压缩性能的角度看Variable Byte有一个问题,对每个byte的flag bit进行判断会导致cpu预测失败,打乱整个流水线的执行,从而使解压缩效率降低。
改进目标:减少解压缩时的判断
改进方法:4个数为1组,第一个byte里面每2个bit记录一个数的byte数,后续byte全是payload
改进效果:解压缩4个数,如果采用Variable Byte则最少4次判断,最多16次判断。而GroupVarInt只需要对第一个byte的每种组合进行switch判断,这样一次判断就可以解压缩4个数。但是从压缩率的角度看每个数字现在都需要多存2个bit,如果小数字比较多(<=127)则压缩率不如Variable Byte。
| 10,25,65,70,200,28630,1000,100 | 压缩算法 | 需要的bit | 说明 | | Group VarInt | 112 | 10,25,65,70:1+4*1=5 200,28630,1000,100:1+1+2+2+1=7个byte
共5+7=12个byte
| 7. 改进5:γ code
问题:小数字按照byte来编码比较浪费,例子中:10,25,65,70 这四个数采用Variable Byte需要4个byte。
改进目标:每个数按照bit来编码
改进方法:把一个数的编码分为2个部分,1.length,即bit数 2.value;length部分由unary code来编码;value记录数字2进制表示时移除第一个1之后的部分
| 数字 | Length | Value | 编码 | | 1 | 0 | 空 | 0 | | 2 | 10 | 0 | 100 | | 3 | 10 | 1 | 101 | | 4 | 110 | 00 | 11000 | | 5 | 110 | 01 | 11001 | | 6 | 110 | 10 | 11010 | | 10 | 1110 | 010 | 1110010 | | 25 | 11110 | 1001 | 111101001 | | 65 | 1111110 | 000001 | 1111110000001 | | 70 | 1111110 | 000110 | 1111110000110 | 8. 改进6:δ code
问题:通过上面的例子可以看出γ code的压缩比不尽如人意,主要原因是γ code的length 压缩效率不高
改进目标:提高length部分的压缩比率
改进方法:length部分使用γ code再次编码
| 数字 | Length | Value | 编码 | | 10 | 101 | 010 | 101010 | | 25 | 11000 | 1001 | 110001001 | | 65 | 11010 | 000001 | 11010000001 | | 70 | 11010 | 000110 | 11010000110 | 可以看到压缩比有提高。
9. 改进7:Simple 9
问题:δ code 中length的2次压缩导致解压会变慢,能不能不存length?
改进目标:不存length
改进方法:32bit 分两块,4个bit记录后面28bit的使用方式,即模式。后续28个bit实际存数字。Simple9的意思就是有9个简单的模式,即1*28bit,2*14bit,3*9bit,4*7bit,5*5bit,7*4bit,9*3bit,14*2bit,28*1bit
| 数字 | 需要的bit | | 10 | 4 | | 25 | 5 | | 65 | 7 | | 70 | 7 | | 200 | 8 | | 28630 | 15 | | 1000 | 10 | | 100 | 7 | 前4个数满足4*7bit的模式,所以只需要32bit即可存储。杯具的是28630这个数,只能用1*28bit的模式来存,导致200这个数也只能用1*28的模式来存。
10. 改进8:Simple16
问题:Simple9还有bit的浪费。第一,4个bit可以表示16种模式,simple9用了9种。第二,3*9bit,5*5bit,9*3bit 这三种模式下没有完全利用28个有效位。
改进目标:绝不放过任何一个bit
改进方法:扩展为16个状态
举例:5*5-》3*6+2*5,2*5+3*6
添加2*10+8,8+16等模式
此时200,28630就可以采用8+16的模式在32bit里搞定了,压缩效果优于simple9.
11. 改进9:PForDelta
问题:后续数字的组合不是所有的情况都能充分利用simple16。即某些情况下模式里的bit不能完全利用。上面的例子,由于有28630的存在,需要15个bit,在simple9的情况下必须使用28bit来存。统计发现doclist里面存在突变的情况,我们称之为异常数,而这种情况正是simple9,simple16的软肋。
改进目标:对异常数进行特殊处理,保证正常数的高效存储,
改进方法:
- 一次处理一批docid,目前常用的选择是128。想想看为啥?
- 找到一个数字N,90%以上的数字可以用N个bit存储
- 128*N bit构成一个数组,正常数直接存储,异常数对应位置存下一个异常值的offset,需要额外记录第一个异常数的offset,通过这个值和异常值位置的值可以找到全部异常数。
- 对异常numb单独存储在数组后,可以简单使用用定长int
10,25,65,70,200,28630,1000,100取N=8异常值为 28630,1000这两个数字存在数组后面 改进效果:多个论文说明PForDelta压缩比率和解压缩速度都相当牛B,目前是多个搜索引擎的不二选择。
12. 改进10:NewPFD
问题:如果异常值刚好在128个数的尾部,N bit不能存下下一个异常的offset会出现什么情况呢?1.增大N,考虑到N的放大效应(N*128)这样压缩比必然受到影响。2.强制添加异常值,即把正常值当做异常值来保存。异常值的特殊处理会导致解压缩效率的降低。
改进目标:异常值出现在任何位置都不需要特殊处理
改进方法:
- 数组的N bit保存存异常值的低N bit
- 溢出的部分和异常值的位置链表存在数组后面,由于数字会比较小,采用S9或者S16进行编码
这里简单说明一下解压缩的过程,首先取出数组得到8个数的值。然后根据第一个异常的offset知道第6个数是异常,取第一个异常的值111和对应位置的214进行合并,得到原始值28630;然后读取111后下一个异常值的offset:1,知道第7个值也是异常值,取3和对应位置的232合并,得到原始值1000。
111,1,3这部分一般采用Simple9或者Simple16进行压缩,这里就不演示了。
13. 有个小插曲,
PForDelta 或者NewPFD在异常值越少的情况下压缩效果越好。研究表明如果对doc进行预排序,以网页搜索为例如果把类似主题或者相同网站的网页组织在一起,文本倒排的doclist采用PForDelta 或者NewPFD压缩比随机组织会有较大提升。其中的原因你们懂得。
14.换个思路看压缩方法:Golomb code & Rice code
也换个例子:5,10,16,22,25,37,39,43
| 数字 | Golomb code(取b=17) | Rice code(取b=16) | | 5 | 0*17+5 | 0*16+5 | | 10 | 0*17+10 | 0*16+10 | | 16 | 0*17+16 | 1*16+0 | | 22 | 1*17+5 | 1*16+6 | | 25 | 1*17+8 | 1*16+9 | | 37 | 2*17+3 | 2*16+5 | | 39 | 2*17+5 | 2*16+7 | | 43 | 2*17+9 | 2*16+11 | 这样任何数字就变成了绿色的2部分。第一部分可以用unary code编码,第二部分因为取值范围固定,可以用定长bit来保存。具体编码大家参考前面的内容就应该很容易搞定。
这个算法最tricky的是如何选择b,还好已经有论文告诉我们取b=0.69*average最优。Rice code是对Golomb code的优化,即取2的幂。这个优化主要是解压缩效率的提升,想想看为什么? |
