也是由于没有经验,所以,业界的几个难题,都一一在我的案子上上演了,真是悲惨。1. 噪声 这个问题主要发生在采用PWM调光时。基本上很多恒流IC的PWM控制方式的dim 频率多为100hz~1khz, 而这个频率刚好又处在音频范围内,几乎是无可避免的有噪声。另外,陶瓷电容的声音比较厉害,电解电容会好很多。
2. 用相机拍摄LED灯时,相机屏幕产生水波纹 这个问题我至今不知道是什么原因,但我试验过将PWM频率往上调,现象会慢慢消失。但前面说了,100hz~1khz. 哎。
3. 为了解决前面的噪声问题和水波纹,转而采用DC调光,可以解决前面两个问题, 却又带来两个问题,第一,DC调光的线性不好,调亮度色温不好调。第二,DC调光在电流最小和最大的两段几乎调不出来。电流往小一般调到10%~20%,再往小就直接点不亮灯。往大调到90%就调不上去了。而如果客户要求要从10%~100%范围内变化的话,就没解了,目前我就死在这里了。
这些还只是电子方面的问题,其他的如光不均匀啊,可以看到灯珠啊,暗区之类的,涉及到机构,光学方面的,就不提了。 |
评分
查看全部评分
