晶振手一摸就停振——真脆啊
7457|11
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-10-29 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款台湾的HUB芯片FE2.1,晶振没有外接电容,晶振要求12MHz / 16-20pF / 30~50ppm / (HC-49S)。
现在问题是,手摸晶振就停了。不仅我做的是这样,贝尔金用这款芯片的HUB也如此。总体感觉比较脆,能对付使,严重不满意,工业环境务必远离。
想知道,怎样能改善这种情形。
还有,必须牢骚两句,我之所以用这么廉价的台湾芯片,是因为自己从来没用过台湾货,想尝试一下,哎!
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-10-29 10:15 | 显示全部楼层
补上两个电容,接地。抗干扰能力增强,摸不死了~~~
难不成器件给的资料上罗列的晶振,是内部包含固定电容的?即使有,也没接地啊。
zhaoyu2005 发表于 2011-10-29 10:36 | 显示全部楼层
晶振要求不是有16-20p么?这个就是需要接的电容值,一般晶振都需要接电容,只有32768晶振很多不接,因为这种需要接的电容多是几p的,板子的上的分布电容就差不多了
hpy013 发表于 2011-10-29 10:46 | 显示全部楼层
显然芯片里面有电容了,要求外面的晶振,其负载电容有个很好的匹配,这样才能有更好的性能。
手摸就不振,很可能是晶振的型号参数(负载电容)匹配不够。外面另加电容会容易起振,但电容也不能太大,如果太大会导致幅度下降并且振荡频率发生偏移。
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-10-29 10:55 | 显示全部楼层
加2个20pF电容,晶振波形的峰峰值为1.8V,不知道是不是低了。
还有,资料让晶振下方覆铜(地),我感觉应该是没有阻焊的地焊盘。这是为了让晶振外壳良好接地吗?
ocon 发表于 2011-10-29 15:15 | 显示全部楼层
还有,资料让晶振下方覆铜(地),我感觉应该是没有阻焊的地焊盘。这是为了让晶振外壳良好接地吗? ...
晶振外壳没焊上地的话谈不上良好接地,覆铜是为了避免有走线经过晶振下面造成短路隐患。
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-10-29 15:35 | 显示全部楼层
谢谢各位!
我查了一下手册,芯片内部对应晶振的管脚内置电容和电阻,即,无需外接电容。但是,不接又不瓷实。
总觉得别扭,看来跟选型有直接关系。算是个教训,以后会换成欧美的芯片。
today_lucky 发表于 2011-10-29 17:03 | 显示全部楼层
我用的晶振就那样 一摸就停振,贴片的。
kokolin 发表于 2011-10-29 21:16 | 显示全部楼层
1、一般芯片内部已有匹配的电容电阻;
2、晶体外壳接地可增强抗干扰;
3、走线尽量短且少过孔,并做包地处理防干扰;
4、信号线远离时钟线,防串扰;
栋Dong 发表于 2011-10-29 21:36 | 显示全部楼层
学习了
chp019479 发表于 2011-10-29 23:53 | 显示全部楼层
学习了
我现在有个板子,一个数字电视盒,接到PC上播放节目时不固定的会重启。一直怀疑电源。看来晶体也有必要再好好 查查。
ddc2004 发表于 2011-10-30 09:31 | 显示全部楼层
实在不行,上有源的
个人签名:yubsh@263.net
44
