[疑难问答] 什么是Setup 和Holdup时间?
2207|1
 楼主| CPU单线程 发表于 2011-10-29 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI中国 发表于 2011-10-29 11:42 | 显示全部楼层
Setup/hold time 是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。
建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。
输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.
如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器。
保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间。时hold time不够,数据同样不能被打入触发器
