怎么去验证E方里面是否有数据
4090|13
 楼主| hzppanavo 发表于 2011-10-29 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想了了解些,怎么去验证E方里面是否有数据
 楼主| hzppanavo 发表于 2011-10-29 13:55 | 显示全部楼层
待回,谢谢!
TI_MCU 发表于 2011-10-29 16:47 | 显示全部楼层
哪里的EEPROM?什么接口?楼主要说清楚啊
一般来说读出来不就知道了
永远的不知 发表于 2011-10-29 20:07 | 显示全部楼层
可以用专门读EE的烧写器工具。
 楼主| hzppanavo 发表于 2011-10-31 13:05 | 显示全部楼层
我烧录的时20C08的ic,但是感觉数据有丢失,想通过烧录器WELLON来查询下里面是否有数据。
永远的不知 发表于 2011-10-31 19:43 | 显示全部楼层
5# hzppanavo
可以将所有的数据读出来,使用比较软件与预期的数据做比较。
jlyuan 发表于 2011-10-31 21:03 | 显示全部楼层
楼主说的含含糊糊的
sqcumt123 发表于 2011-10-31 22:12 | 显示全部楼层
没有特别明白楼主说的是啥
 楼主| hzppanavo 发表于 2011-11-3 11:05 | 显示全部楼层
我用烧录器WELLON对 EPPROM (24C08)进行数据烧录,我想再用这个烧录器WELLON去验证刚刚烧录的EPPROM是否烧录成功(想查看里面是否有数据),怎样去验证[img][/img]???
chinaboy20 发表于 2011-11-3 12:15 | 显示全部楼层
一般烧录器写进去后会验证的,验证成功后才会返回烧录成功的提示
 楼主| hzppanavo 发表于 2011-11-3 13:16 | 显示全部楼层
那我怎么用烧录器WELLON里面是否有数据呢???具体步骤???
tianm 发表于 2011-11-3 14:54 | 显示全部楼层
怕丢数据 可以加校验值
yfstudio 发表于 2011-11-3 18:41 | 显示全部楼层
烧录器如果很成熟,烧写完成后,应该会做好校验工作的。
你应该去问这款烧录器的技术支持,而不是广大网友们。
永远的不知 发表于 2011-11-3 18:44 | 显示全部楼层
有些上位机烧录软件可以读出存储器里的数据,并显示出来,楼主看是否可以这样。
如果读出的数据都是FF,那么说明是空的。
