[STM8] 丢失数据
791|8
 楼主| zwll 发表于 2019-5-6 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前程序一直正常的跑着,跑了好多天也没出问题,当然中间肯定有重新上电的,突然eeprom前六个字节丢失了,后面地址的内容没有丢失 请问什么原因导致的 请问?
chenjunt 发表于 2019-5-6 21:38 | 显示全部楼层
板子电源和程序本身的问题
ousj 发表于 2019-5-6 21:40 | 显示全部楼层
确保硬件没问题,程序多跑跑
zyf部长 发表于 2019-5-6 21:43 | 显示全部楼层
给STM8供电的电压是否稳定,会不会出现低电压工作,临界点工作等等
xxmmi 发表于 2019-5-6 21:46 | 显示全部楼层
主要跟程序的结构有关,注意分析你的EEPROM写入部分的程序,同时结合分析电源跌落的影响。
kangzj 发表于 2019-5-6 21:48 | 显示全部楼层
程序的问题很大,硬件出现问题的可能性很小,楼主可以在测试测试,看看还会不会出现
gongche 发表于 2019-5-6 21:53 | 显示全部楼层
你确认没有对这些位置写操作吗
huwr 发表于 2019-5-6 21:57 | 显示全部楼层
如果没有,还有个可能就是这个地方有坏块。
 楼主| zwll 发表于 2019-5-6 22:00 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
