[应用相关] AD和UART的采集传输速率
2259|33
 楼主| supernan 发表于 2019-5-6 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD采样率设为2000 即 1s采2000个点
uart波特率 115200
用的是CC2541的蓝牙模块 透传 貌似CC2541最大速率是2Mbps
可以完全将数据传输到上位机吗???
huanghuac 发表于 2019-5-6 22:06 | 显示全部楼层
最大速率不等于连续传输速率。
happy_10 发表于 2019-5-6 22:09 | 显示全部楼层
你应该换一个常规的蓝牙芯片。
bqyj 发表于 2019-5-6 22:13 | 显示全部楼层
理论上来说貌似是可以的 不过现实里面考虑很多因素可能很危险
wenfen 发表于 2019-5-6 22:17 | 显示全部楼层
2Mbps数据可以通过125K传播。
zhuhuis 发表于 2019-5-6 22:19 | 显示全部楼层
以前用过LPC可以设置1。25Mhz波特率。
tian111 发表于 2019-5-6 22:22 | 显示全部楼层
这个采集的数据是多少位的?
songqian17 发表于 2019-5-6 22:25 | 显示全部楼层
115200的波特率不能传输2000个数据的
chenho 发表于 2019-5-6 22:28 | 显示全部楼层
CC2541最大速率是2Mbps?
chenho 发表于 2019-5-6 22:32 | 显示全部楼层
CC2541的2Mbps波特率传输数据确实可以。
zwll 发表于 2019-5-6 22:34 | 显示全部楼层
数据采集跟波特率能够适应。
chuxh 发表于 2019-5-6 22:38 | 显示全部楼层
配置一个2M的波特率就可以。
juventus9554 发表于 2019-5-6 22:41 | 显示全部楼层
蓝牙模块不是就是串口波特率,也就是115200
stly 发表于 2019-5-6 22:43 | 显示全部楼层
波特率2Mbps 能够传输数据。
dingy 发表于 2019-5-6 22:46 | 显示全部楼层
数据传输率*80%就是满足的波特率。
10299823 发表于 2019-5-6 22:52 | 显示全部楼层
能够实现实现的。
jimmhu 发表于 2019-5-6 22:52 | 显示全部楼层
怎么不使用usb传数据呢
xxrs 发表于 2019-5-6 22:52 | 显示全部楼层
AD采样一般是16位数据 2000个采样就是 320000位最小的波特率。
lihuami 发表于 2019-5-6 22:52 | 显示全部楼层
你计算一下bit的数据是多少
xiaoyaozt 发表于 2019-5-6 22:52 | 显示全部楼层
串口可以做的很大的波特率的。
