请问DSP在线调试的RAM不够用了,该怎么改CMD文件以扩大在线调试的RAM?
1210|24
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-6 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
heweibig 发表于 2019-5-6 22:19 | 显示全部楼层
楼主你用的是哪款芯片,RAM总是不够用的,毕竟后期工程程序很大。有总线的DSP你可以外扩RAM,没有总线的只能把一个工程分成几块一块块调,总调的时候利用FLASH当RAM,不停地烧写FLASH
wuhany 发表于 2019-5-6 22:21 | 显示全部楼层
RAML1 : origin = 0x009000, length = 0x002000
/* RAML2 : origin = 0x00A000, length = 0x001000*/
在CMD文件中 把RAML2注释掉,把RAML1的长度改为length = 0x002000,因为RAML1和RAML2的地址是连续的,所以这样的方法是可行的,相当于把RAML1和RAML2合并在了一起用来调试程序。
wyjie 发表于 2019-5-6 22:24 | 显示全部楼层
你把RAM相邻的其它段地址长度改小点,再把减小的段地址放到RAM中。具体多大,根据你的扩展需要。
jlyuan 发表于 2019-5-6 22:27 | 显示全部楼层
是什么型号的   就已经建议怎么去修改
 楼主| huangchui 发表于 2019-5-6 22:31 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
zhanghqi 发表于 2019-5-6 22:34 | 显示全部楼层
这方面的没整过的
liliang9554 发表于 2019-5-6 22:37 | 显示全部楼层
针对CMD的处理的也没整过的
jlyuan 发表于 2019-5-6 22:40 | 显示全部楼层
通过CMD文件进行
DSP的CMD太小就能运行太多的变量。
liliang9554 发表于 2019-5-6 22:43 | 显示全部楼层
-stack 0x200    设置栈大小为0x200字节
-heap 0x200     设置堆大小为0x200字节
dengdc 发表于 2019-5-6 22:45 | 显示全部楼层
L2SRAM    : o = 00000000h l = 00030000h  /* L2 SRAM 192K */
dengdc 发表于 2019-5-6 22:51 | 显示全部楼层
就是修改这个起始地址。
yszong 发表于 2019-5-6 22:54 | 显示全部楼层
这个RAM跟堆栈的大小没有关系的。
liliang9554 发表于 2019-5-6 22:58 | 显示全部楼层
修改RAM的空间大小
heweibig 发表于 2019-5-6 23:01 | 显示全部楼层
上传你的 CMD文件看看怎么修改
zhaoxqi 发表于 2019-5-6 23:04 | 显示全部楼层
这个就尽量的减少RAM的使用吧
zhanghqi 发表于 2019-5-6 23:07 | 显示全部楼层
修改cmd文件的ram大小。
jlyuan 发表于 2019-5-6 23:13 | 显示全部楼层
以前修改多cmd,执行程序1024fft,经常出现死机的现象。
jlyuan 发表于 2019-5-6 23:16 | 显示全部楼层
你的cmd文件改变起始地址。
wuhany 发表于 2019-5-6 23:18 | 显示全部楼层
ram大小都可以通过cmd文件改变。
