我的电容耦合心电采集电路调试成功
3327|9
 楼主| XZL 发表于 2011-10-29 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
心电监护将告别贴电极的时代!
 楼主| XZL 发表于 2011-10-29 20:16 | 显示全部楼层
目前采集的信号中工频干扰有点大,主要是实验电路联线太长,示波器也会引入一些干扰。目前还没有打板!
wgggjfg 发表于 2011-10-29 21:26 | 显示全部楼层
? mark ?
dong_abc 发表于 2011-10-29 22:16 | 显示全部楼层
告别XX时代,冒视很伟大的发明,拿出来秀秀啊。
zuiyingxilou 发表于 2011-12-23 22:25 | 显示全部楼层
我也在研究非接触心电采集电路,希望能交流一下,我的QQ:403752830
 楼主| XZL 发表于 2013-3-14 13:35 | 显示全部楼层
我已经完成了
 楼主| XZL 发表于 2013-3-14 13:39 | 显示全部楼层
由于采用电容耦合,因此信号采集要求很严格,容易受到运动干扰(采集电路与人体的耦合电容在运动中变化较大,还有肌电干扰等)。另外,电容耦合的影响了信号的带宽,不适合做病症分析,只能做监护。
 楼主| XZL 发表于 2013-3-14 13:40 | 显示全部楼层
适合睡眠监护应用。
jesseliang 发表于 2013-3-14 16:28 | 显示全部楼层
拿出来晒晒
delin17 发表于 2013-3-14 16:59 | 显示全部楼层
这个肯定不会拿出来晒的
XZL
186
