公司资料需翻译成英语,现请人译了下。下面是一小部分。请大家看看。<br /> Range:10kVA 100kVA 1MVA 10MVA 100MVA 1000MVA<br /> 10000MVA<br /> Signal input:Voltage 57.7VAC±20% 220VAC±20%<br /> Current 0-10A<br /> Display:4 digits 5 digits LED or LCD display<br /> Maximum:“9999×10n”(4 digits)or“99999×10n”<br /> (5 digits)<br /> Resolution:1 word in the end<br /> Accuracy:0.2 class 0.5 class 1.0 class<br /> Power:exterior Power not needed<br /> Power loss:≦3VA<br /> Alarm:relay output,contact capacity 250VAC3A or 30VDC5A<br /> Communication:RS-485 electric specification,MODBUS-RTU communication protocol<br /> Address:0—247 can drive 256 communication nodes<br /> rate:1200bps 2400bps 4800bps 9600bps<br /> 19200bps<br /> Transfer output:Current 0—10mADC、0—20mADC、<br /> 4—20 mADC<br /> load resitance≦500Ω<br /> Voltage 0—5VDC or 1—5VDC set freely<br /> load resitance≧500Ω <br /> (output isolated from all input)<br /> Temperature:-10℃ — 60℃<br /> Humidity:≦95%RH<br /> Altitude:below 2500m<br />下面是中文:<br /> 量 程:10kVA 100kVA 1MVA 10MVA 100MVA 1000MVA<br /> 10000MVA<br /> 输入信号:电压 57.7VAC±20% 220VAC±20%<br /> 电流 0-10A<br /> 显示方式:4位、5位LED或LCD显示<br /> 最大示值:“9999×10n”(4位)或“99999×10n”(5位)<br /> 分 辨 力:未位1个字<br /> 准 确 度:0.2级 0.5级 1.0级<br /> 电 源:85-265VAC/DC 其它需定货时说明<br /> 功 耗:≦3VA<br /> 报 警:继电器输出,触点容量250VAC3A或30VDC5A<br /> 通 讯:RS-485规范,MODBUS-RTU协议<br /> 地址:0—247 可驱动256个通讯节点<br /> 速率:1200bps 2400bps 4800bps 9600bps<br /> 19200bps<br /> 变送输出:电流0—10mADC、0—20mADC、4—20 mADC<br /> 负载电阻≦500欧<br /> 电压0—5VDC 或 1—5VDC任意设置<br /> 负载电阻≧500欧<br /> (输出与所有输入隔离)<br /> 环境温度:-20℃ — 60℃<br /> 相对湿度:≦95%RH<br /> 海 拨:低于2500m |
