ESD静电问题终极解决方案有哪些?
967|0
 楼主| 幻yes 发表于 2019-5-7 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESD是国际上惯用静电防护的统称,静电在我们的日常生活中可以说是无处不在,我们的身上和周围就带有很高的静电电压。静电的危害更是对各行各业都有影响,如工业领域、医用领域以及军事等领域防静电是非常有必要的。它也是电子产品需要关注的基本性能,ESD性能直接影响了电子产品的电气性能甚至使用寿命。接触放电就是是电荷集中到一点然后通过可接触的导体直接转移到测试产品里面,这个是有预期的,一般打在控制板附近,固控制板的螺丝、可接触的引脚上面。空气放电是电荷集中到枪头顶端保持5秒,通过慢慢靠近被测试产品不能导电的部分看电荷能不能击穿绝缘部分,或者通过缝隙击穿空气进去。这个触发是360度随机的。这样的方式可以找到产品的不足之处。一般击打屏幕缝隙、按键缝隙、还有嵌入式的引脚端口等不能直接接触到导体的地方,ESD静电保护元件有哪些优点呢?反应速度快适用于更高速的数据传输节省了占板空间延长了电池寿命有助于保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD)事件的破坏有助于设备通过IEC61000-4-2第4级的测试。我司对静电领域专注15年,不仅提供元器件,对静电测试,静电整改提供免费的技术支持,如果有这方面的需要可以加我QQ 464632301 手机 15705177983 大家交流交流 我们是不收取任何费用的 因为专注 所以专业
