C8051F350 ad采样通道切换遇到的问题
7499|5
 楼主| dsoyy 发表于 2011-10-30 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用C8051F350,利用其自带的差分AD采样外部压力传感器传递过来的差分信号。
其中AD0-AD1,对应传感器A,其中AD2-AD3,对应传感器B.
要求是实时采样A\B两个传感器的信号,所以我采样一次A传感器,便切换到B传感器采样一次,再切换到A传感器采样一次,周而复始。
遇到的问题如下:
单独采样A或者B传感器均正确。
循环切换采样A\B两个传感器时,A传感器信号变大,B传感器信号不变,采样的结果是A\B两个传感器信号均变大;
同样,B传感器信号变大,A传感器信号不变,采样结果也是A\B同时变大。
信号变小,情况也是这样。
费解啊,现将采样部分代码和通道切换代码贴到下面,求指教。
void ADC0_ISR (void) interrupt 10
   static LONGDATA rawValue;
   unsigned long mV;
   while(!AD0INT);                     // Wait till conversion complete
   AD0INT = 0;                         // Clear ADC0 conversion complete flag
   // Copy the output value of the ADC
   rawValue.Byte[Byte3] = 0x00;
   rawValue.Byte[Byte2] = (unsigned char)ADC0H;
   rawValue.Byte[Byte1] = (unsigned char)ADC0M;
   rawValue.Byte[Byte0] = (unsigned char)ADC0L;
   mV = 0;
   mV = rawValue.result  / 690;        //  mV = rawValue.result *10  / 6710;放大10倍          16776802         16738484
          ADC0MD  &= ~0x70;                           //使AD空闲
        if(ADC0MUX == 0x01 )          //切换通道
           ADC0MUX = 0x32 ;
           printf("RIGHT:AA55%5ld55AA",mV);
         else if(ADC0MUX == 0x32 )//切换通道
           ADC0MUX = 0x01;
           printf("    LEFT:AA55%5ld55AA\r\n",mV);
         ADC0MD = 0x83;                //使能AD
我是土匪 发表于 2011-10-31 09:52 | 显示全部楼层
Harvard 发表于 2014-2-28 15:55 | 显示全部楼层
问题解决了吗? 是不是通道切换的过程中 延时不够啊.
lchli8 发表于 2017-4-17 20:03 | 显示全部楼层
这句不对
应该是:
ADC0MD  |= 0x78;                           //使AD空闲
ayb_ice 发表于 2017-4-18 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
正确配置跟踪方式和时间就可以了
Mengapple 发表于 2017-6-26 11:11 | 显示全部楼层
你是最后怎么改的,我现在也在做这个,希望请教你一下。两路差分输出的问题,方便回答吗?
