段码液晶屏的图纸尺寸应该怎么来设计(4)
721|0
 楼主| chipsz88 发表于 2019-5-7 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上期说到,这个引脚怎么来确定有多少个,确定引脚的数量,是根据液晶屏的笔段来确定。
        在这个图中,每个8字如果都想任意变化0-9之间的数字,那么每个8都会分成7个笔段。另外图中除了8字外,还有其他的图标,比如小数字,或左右二边的箭头;
        这些图标如果每一个都需要独立显示的话,那么每一个都是一个笔段,这样下来,可以看出图中有6个8(42个笔)+左右6个箭头(6个笔段)+5个小数点(5个笔段),一共53个笔段;
        那么一般没有超过128个笔段的,通常会做4COM的,那么53*4=17.25个引脚 ,液晶屏上装18个引脚就可以了。那么这个液晶屏的PIN距就可以算出来多少了,如果用2.54mm, 就相当于17*2.54=43.18  如果液晶屏的单边尺寸不够,就装二边;如果二边加一起都不够,就换PIN距,例如 2.0mm  1.8mm  1.5mm  1.27mm等。谢谢!
