<p><font face="Verdana">网线的接法图</font><br/></p>
<p> </p><span class="bold"><font size="3"><strong>
<p><font color="#ff0000">最简单的方法:两边水晶头都按以下颜色接上即可!</font></p>
<p><font color="#ff0000">1->橙白</font></p>
<p><font color="#ff0000">2->橙 </font></p>
<p><font color="#ff0000">3->绿白</font></p>
<p><font color="#ff0000">4->蓝</font></p>
<p><font color="#ff0000">5->蓝白 </font></p>
<p><font color="#ff0000">6->绿 </font></p>
<p><font color="#ff0000">7->棕白 </font></p>
<p><font color="#ff0000">8->棕 </font></p>
<p>而且,使用电缆两头一对一的连接方式, 会使一组信号(负电压信号)通过不绞合在一起的两根芯线传输,造成极大的近端串扰(NEXT-> Near-end-crosstalk)所以应按照国际标准打线!</strong></font></span><br/> </p>
<p align="left">局域网就是将单独的微机或终端,利用通信线路相互连接起来,遵循一定的协议,进行信息交换,实现资源共享。其中,通信线路,即传输介质常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)作为布线的传输介质来组网。 </p>
<p align="left">网线由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合IEEE802.3 10Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。 </p>
<p align="left">EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。 </p>
<p align="left">标准568A:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8; </p>
<p align="left">标准568B:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8。 </p>
<p align="left">在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 plug 的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B, 在网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号--对应。10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线使用4,5,7,8编号的芯线传递数据。为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。例如,我们可同时用其中一对绞线来实现语音通讯。 </p>
<p align="left">100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下: </p>
<p align="left">1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。 </p>
<p align="left">1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。 </p>
<p align="left">下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。 MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。 </p>
<p align="left">1) PC等网络设备连接到HUB 时, 用的网线为直通线, 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作。 </p>
<p align="left">2)在进行间HUB级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,这里的交叉线, 即是在做网线时,用一端RJ-45 plug 的1脚接到另一端RJ-45 plug 的3脚;再用一端RJ-45 plug 的2脚接到另一端RJ-45 plug 的6脚。可按如下色谱制作: </p>
<p align="left">A端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕; </p>
<p align="left">B端:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。 </p>
<p align="left">同时,我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100米, HUB的级连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交叉网线也可用在两台微机直连。</p>
<p align="left">最后须对线路进行通断测试, 用RJ-45测线仪测试时,4个绿灯都应依次闪烁。软件调试最常用的办法, 就是用Windows95、 Windows 98自带的Ping 命令。 如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常, 而这是网络应用软件能正常工作的基础。</p>
<p></p>
<p><span class="bold"><font size="3"><strong>任我小行:三种网线的RJ-45接头制作法图解</strong></font></span><br/>双绞线在网络中的接线标准有以下几种:<br/> (1)一一对应接法。即双绞线的两端芯线要一一对应,即如果一端的第1脚为绿色,另一端的第1脚也必须为绿色的芯线,这样做出来的双绞线通常称之为“直连线”。但要注意的是4个芯线对通常不分开,即芯线对的两条芯线通常为相邻排列,这个,由于太简单且随意,图上未标出。<br/><font color="red">这种网线一般是用在集线器或交换机与计算机之间的连接。</font><br/> (2)1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一头的第6脚,其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线.<br/> 例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:<br/>白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕时,<br/>另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为:<br/>白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。<br/><font color="red">这种网线一般用在集线器(交换机)的级连、服务器与集线器(交换机)的连接、对等网计算机的直接连接等情况下</font>。<font color="green"><b>经常用于两台电脑直接互连传送数据!</b></font><br/> (3)100M接法。这是一种最常用的网线制作规则。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的,<br/>具体是:第1脚——橙白、第2脚——橙色、第3脚——绿白、第4脚——蓝色、第5脚——蓝白、第6脚——绿色、第7脚——棕白、第8脚——棕色,<br/>从中可以看出,网线的4对芯线并不全都是相邻排列,第3脚、第4脚、第5脚和第6脚包括2对芯线,但是顺序已错乱。<br/> <font color="red">这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是“直连线”所应用的范围。</font></p>
<div class="t_msgfont"><font color="red"></div></font> |
