多谐接负载能力
4536|5
 楼主| cyfyt828 发表于 2011-10-30 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个多谐振荡电路中,最大的接负载能力是多少啊!!我做咯一个可是二极管发光亮度不高。有哪位高手可以帮我解决一下!谢谢
maychang 发表于 2011-10-30 17:46 | 显示全部楼层
与你使用的电路有关,输出几A几十A的也有,零点几mA的也有,无法一概而论。
不把你的图贴出来,谁能解决?
NK6108 发表于 2021-11-4 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
视乎方式,
直流式就是 Ic 和 Vcc ,
交流式就只能得到Vcc/2 及 Ic/3  。
NK6108 发表于 2021-11-4 10:04 来自手机 | 显示全部楼层
这种拓扑带负载能力强,但 有安全隐患,看出来吗 ?!
NK6108 发表于 2021-11-10 11:37 | 显示全部楼层
①增强型场效应管的 Vgs 比 BJT 的 Vbe 高得多,但也不过 15V 上下吧 ?!
②栅(基)极串联,万一管子未能及时开通,对侧的半桥就会直通,而且,一侧直通或不通,另一侧都会直通。
NK6108 发表于 2021-11-10 11:45 | 显示全部楼层
还有,这拓扑,管子没反偏,关断不彻底,倘若 Vcc 接近 BVceo  或者带变压器,会有隐患。
