28335不用的引脚如何处理啊?
1264|24
 楼主| jiaxw 发表于 2019-5-7 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335不用的引脚如何处理啊?
午夜粪车 发表于 2019-5-7 22:36 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
zhaoxqi 发表于 2019-5-7 22:39 | 显示全部楼层
只用串口通讯,其他都没用
jiajs 发表于 2019-5-7 22:42 | 显示全部楼层
有特殊的地方要考虑
 楼主| jiaxw 发表于 2019-5-7 22:45 | 显示全部楼层
是啊,比如那个引脚必须上啦?
 楼主| jiaxw 发表于 2019-5-7 22:48 | 显示全部楼层
或者下拉?
zhenykun 发表于 2019-5-7 22:52 | 显示全部楼层
按照手册上的要求来,就行。
wyjie 发表于 2019-5-7 22:55 | 显示全部楼层
不用太注意。
jlyuan 发表于 2019-5-7 22:57 | 显示全部楼层
不用的io上拉或者下拉   不建议空着   上拉或者下拉主要看MCU型号
wuhany 发表于 2019-5-7 23:02 | 显示全部楼层
设置成输出并悬空,抗干扰能力最好
heweibig 发表于 2019-5-7 23:05 | 显示全部楼层
如果是AD引脚的话,不使用最好接地。避免串扰。
spark周 发表于 2019-5-7 23:17 | 显示全部楼层
设置为三态处理。
wuhany 发表于 2019-5-7 23:20 | 显示全部楼层
楼主的引脚不要进行配置就可以了。
shimx 发表于 2019-5-7 23:23 | 显示全部楼层
引脚可以设置为三态。
zhaoxqi 发表于 2019-5-7 23:28 | 显示全部楼层
不用的引脚尽量不要悬空
yszong 发表于 2019-5-7 23:30 | 显示全部楼层
设置成输出并悬空
yszong 发表于 2019-5-7 23:40 | 显示全部楼层
可以设置DSP28335的IO位三态。
 楼主| jiaxw 发表于 2019-5-7 23:43 | 显示全部楼层
最好不要接地,这样功耗就大了。
zhaoxqi 发表于 2019-5-7 23:45 | 显示全部楼层
MCU什么型号的,有没有内部的上拉
huangchui 发表于 2019-5-7 23:48 | 显示全部楼层
设置为三态输出
不使用的引脚不要设置为悬空处理。
