网口怎么调试?
11982|21
 楼主| xifengsong 发表于 2011-10-30 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用6965做了个开发板,现在想验证一下网口能不能用,我还没做过关于网口的开发。我想问问有什么简单的办法来验证一下网口能不能用呢?
米其林r 发表于 2011-10-30 18:45 | 显示全部楼层
驱动层的验证  利用phy的loopback功能,  讲网线收发接起来
应用层的先ping     ping通了  利用wireshurk
然后利用TCP UDP调试工具  进行上下位机的通信
 楼主| xifengsong 发表于 2011-10-31 09:45 | 显示全部楼层
我不懂啊?有没有程序,贴出来我看看啊?能验证硬件没问题就行了
TI_MCU 发表于 2011-10-31 13:15 | 显示全部楼层
2楼的方法没错,下面是StellarisWare驱动库的示例代码,基本思路就是这样,能正确收到数据那应该就没什么问题了。需要自己把Loopback功能打开。Loopback功能在Ethernet PHY Management Register 0 – Control (MR0)这个寄存器里。
示例代码
unsigned char pucMACAddress[6];
unsigned char pucMyRxPacket[];
unsigned char pucMyTxPacket[];
unsigned long ulMyTxPacketLength;
// Initialize the Ethernet controller for operation
EthernetInitExpClk(ETH_BASE, SysCtlClockGet());
// Configure the Ethernet controller for normal operation
// Enable TX Duplex Mode
// Enable TX Padding
EthernetConfigSet(ETH_BASE, (ETH_CFG_TX_DPLXEN | ETH_CFG_TX_PADEN));
// Program the MAC Address (01-23-45-67-89-AB)
pucMACAddress[0] = 0x01;
pucMACAddress[1] = 0x23;
pucMACAddress[2] = 0x45;
pucMACAddress[3] = 0x67;
pucMACAddress[4] = 0x89;
pucMACAddress[5] = 0xAB;
EthernetMACAddrSet(ETH_BASE, pucMACAddress);
// Enable the Ethernet controller
EthernetEnable(ETH_BASE);
// Send a packet.
// (assume that the packet has been filled in appropriately elsewhere
// in the code).
EthernetPacketPut(ETH_BASE, pucMyTxPacket, ulMyTxPacketLength);
// Wait for a packet to come in.
EthernetPacketGet(ETH_BASE, pucMyRxPacket, sizeof(pucMyRxPacket));
 楼主| xifengsong 发表于 2011-10-31 14:42 | 显示全部楼层
那要怎么看到效果呢,我怎么知道packet发送出去了或是接收到了packet,还有为什么没有IP地址呢,我如果用网口调试助手的话就得知道发送端的IP地址啊?
这个代码我也看到了,可我还是不懂得怎么调试看效果啊,各位用过的在细心点指导下吧
jiaxw 发表于 2011-10-31 16:51 | 显示全部楼层
这个确实有点困难
 楼主| xifengsong 发表于 2011-10-31 16:55 | 显示全部楼层
我没用过网口,所以什么都不懂啊。你们调试网口都是怎么调的呢?
永远的不知 发表于 2011-10-31 17:05 | 显示全部楼层
那你可以使用官方的ek-lm3s6965开发板的enet_lwip例程验证,将以太网口接到路由器上,用ie访问该ip地址,如果能打开该网页,就说明硬件是正常的。
 楼主| xifengsong 发表于 2011-10-31 18:01 | 显示全部楼层
是这样的啊?
没别的办法吗?
永远的不知 发表于 2011-10-31 19:41 | 显示全部楼层
9# xifengsong
这个方法有什么问题吗?
jiaxw 发表于 2011-10-31 21:31 | 显示全部楼层
TI_MCU 发表于 2011-11-1 09:47 | 显示全部楼层
5# xifengsong
回答下你5楼的问题,可能你有误解,以太网(OSI)模型有7层,MAC+PHY只是实现了物理层和数据链路层,也就是最底端的两层,而常用的TCP/IP协议在OSI模型第3层、4层。
简单说,要实现TCP/IP,也就是你说的IP地址还需要代码实现TCP/IP协议栈,TI有提供移植好的协议栈和示例,在StellarisWare软件包中
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huangjin1987 + 1
查看全部评分
 楼主| xifengsong 发表于 2011-11-1 12:06 | 显示全部楼层
谢谢12楼。我在试着将enet_lwip运行再接到路由上,但是那它的IP是多少呢?我打输入的网址是什么就可以看到网页呢?
TI_MCU 发表于 2011-11-1 13:47 | 显示全部楼层
enet_lwip这个例子用的DHCP,当获得IP后会在液晶屏上显示出来。如果是你自己的板子你要想办法把IP地址读出来然后再访问这个地址
 楼主| xifengsong 发表于 2011-11-2 09:42 | 显示全部楼层
我是自己的板子没有屏幕的。不过现在我已经把enet_lwip,enet_io,enet_ptpd三个程序跑起来了,起码能证明我的板子网口没问题了,现在想问一下enet_uip的程序怎么调试啊,uip是另一个协议栈吧?我要重新设置IP和MAC的话要怎么操作呢?还有这个工程的功能是什么?
TI_MCU 发表于 2011-11-2 09:56 | 显示全部楼层
UIP是另外一个协议栈。UIP我没用过,估计也是自动获得IP的,你可以试着用UART把IP传出来或者用仿真器看看
永远的不知 发表于 2011-11-2 17:02 | 显示全部楼层
14# TI_MCU
IP地址可以通过sw-lm3s-6852\tools\bin\finder.exe软件获得。
TI_MCU 发表于 2011-11-2 17:17 | 显示全部楼层
17# 永远的不知
啊  学习了!一直还在用调试器看...:lol
kakio 发表于 2011-11-3 07:05 | 显示全部楼层
很收益
 楼主| xifengsong 发表于 2011-11-3 08:23 | 显示全部楼层
别的网口程序我都用finder找到了IP地址,可是enet-ptpd我就找不到那个程序啊,我看了下,PTPD工程里好像没有加那个finder模块,我自己加了以后也没用,还是看不到。
还有如果我要向驱动库里讲的那样只用物理层来发送接收PACKET,那我应该怎么做呢?我怎样才能看到自己发送的数据包呢?
