tda230做反相放大
2600|4
 楼主| apt 发表于 2009-1-8 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,±15V供电,输出悬空(即空载),结果自激,示波器观察呈一条峰峰值约3V的亮带.<br />不解!电路已经简单得不能再简单了,我还会有什么潜在的不当处理而导致自激?<br /><br />说明:<br />1.原打算用来驱动电机的,发现不能正常工作,就拆成如图示进行观察.<br />2.电源只是简单地整流滤波,示波器观察并不平稳,然后改用开关电源也试过,结果一样.<br />3.也曾经拆除过4.7k的输入电阻,令反相输入脚悬空,结果也一样.<br /><br />注:图画错了,同相端与反相端标反了.<br />
chunyang 发表于 2009-1-8 12:20 | 显示全部楼层
音频功放的输出不能悬空
反馈元件的取值也必须在合适的范围内,驱动电机不宜用音频功放,有专用的驱动IC。
 楼主| apt 发表于 2009-1-8 12:31 | 显示全部楼层
哦,谢谢!
几个月前,我曾经试过能正常驱动该电机的.但那块板已经拆了.<br /><br />既然不能空载,那可能出问题的不是驱动部分,谢谢!
chunyang 发表于 2009-1-8 12:35 | 显示全部楼层
做产品还是用专用驱动IC或分立元件自己搭
否则为省几块钱造成的可靠性隐患是那几块钱远远无法换回的。
computer00 发表于 2009-1-8 13:28 | 显示全部楼层
仔细看看这个芯片的数据手册吧,有几个地方一定要注意的
不然很容易自激。增益范围、补偿等。
apt
23
