请问TSSOP 底部的金属面如何手工焊接?
2117|13
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-8 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
gx_huang 发表于 2019-5-8 15:42 | 显示全部楼层
热风枪
lancer1189 发表于 2019-5-8 16:04 | 显示全部楼层
PCB封装的底部焊盘涂一层薄锡,芯片底部的金属焊盘用镊子稍微刮一下,然后正常焊接(此方法为一个同事提供,体验效果还行)
jjjyufan 发表于 2019-5-8 16:07 | 显示全部楼层
考虑手焊,做板子的时候可以放个通孔焊盘
SMT 不行的 会漏锡
最好还是用风枪
tianxj01 发表于 2019-5-8 16:15 | 显示全部楼层
底部等面积覆铜+放合适密度的过孔,双面方块阻焊,过孔建议孔径0.5,然后,正面搪锡,贴芯片,背面烙铁加热就可以手工焊接。当然热风枪整体吹也可以很好的焊接。
这样的过孔方式,在机贴时候也是典型手段,对于那种发热比较大的芯片,通过过孔的溶锡,将正面热量很好的导到PCB背面,适当加大背面覆铜,散热效果杠杠的。
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-8 16:48 | 显示全部楼层
底部等面积覆铜+放合适密度的过孔,双面方块阻焊,过孔建议孔径0.5,然后,正面搪锡,贴芯片,背面烙铁加热 ...
这个方法很好。我的是手工做的PCB,估计钻一个1mm的孔就够了。
airwill 发表于 2019-5-9 21:16 | 显示全部楼层
回流焊,不是问题
手工呢,热风枪也可以
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-9 21:21 | 显示全部楼层
回流焊,不是问题
手工呢,热风枪也可以
原来热风枪还可以替代回流焊。我以前以为热风枪会把东西给吹坏所以不敢用,也没买!
airwill 发表于 2019-5-9 21:24 | 显示全部楼层
不说不知道,看来确实要多交流
viseng 发表于 2019-5-10 10:10 | 显示全部楼层
热风枪还是挺好用的,拆四面脚,还有PIN数少的BGA焊接。曾听过一个焊接大侠,热风枪上近400PIN的BGA,成功率70%以上,江湖中的一个真实传说,高手在民间啊
 楼主| Nivans 发表于 2019-5-10 10:51 | 显示全部楼层
热风枪还是挺好用的,拆四面脚,还有PIN数少的BGA焊接。曾听过一个焊接大侠,热风枪上近400PIN的BGA,成 ...
只可惜风枪太重太大,四处跑的的话挺麻烦的。行李箱估计要2个。
coody 发表于 2019-5-10 17:38 | 显示全部楼层
首选热风枪。
也可以将焊盘拉长,从旁边导锡进去。
神奇号 发表于 2019-5-11 13:54 | 显示全部楼层
我都是焊盘上镀一层薄薄的焊锡,然后正常焊接
runningwzf 发表于 2019-5-11 14:50 | 显示全部楼层
电路板面积不大的话,用加热台更简单一些
