产品介绍 三相程控功率标准功率源XL-803系列是基于1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源进行测量、检验的场合。三相程控标准功率源XL-803系列可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803系列的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004%RD。因此其非
常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。
主要功能 主要功能 | 功能描述 | 交流标准源输出 | 可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调高精度电压电流,方便电力工作者研发、检定 | 变送器检定 | | 通讯功能 | 用于和PC以及其他的主控模块通讯,仅支持《程控电源接口协议》 | 电能校验功能 | | 分相频率输出 | 本装置的A、B相频率统一可调,C相频率可以独立可调,方便需要两个频率的用户,比如电力保护中的检同期装置 | 用户自定义功能 | | 二次开发 | 用户可参考《程控电源接口协议》通过通讯口开发需要的各种功能 | 软件控制功能 | 配有XL-1000系列操作软件,只要开启装置电源并连接好通信线,即可在PC机上随意控制,方便快捷 | 当地功能 | 配有320*240 液晶显示、40个按键,方便当地操作 | 告警功能 | 当装置发生异常时,系统会自动启动保护程序,伴随有声音或界面弹出提示,此时用户应断电查找故障原因并排除,比如电压对地短路、电流开路输出 |
技术特点 Ø本系列标准源可以输出带一定功率的交流电压、电流,且在带载时负载调整率非常小,一般小于万分之一;
Ø本系列标准源可以作为高精密的恒压、恒流源使用,可以用于需要交流功率信号的绝大部分场合;
Ø本系列标准源可提供1~4相输出,输出电压在0V~420V(最大800V)之间,电流在0A~100A,具体视不同型号而定;
Ø输出电压、电流的幅值和相位每相独立可调,幅值调节细度达量程值的65535分之一,波形解析度为65536且和输出值大小无关;
Ø具备360度调相能力,相位调节细度达到0.01度;
Ø40~400Hz变频能力,频率分辨率达到0.002Hz;
Ø本系列标准源具有一定的谐波输出能力,谐波输出精度高达0.1%;
Ø具备电能脉冲输入和输出接口,可以用于需要进行电能检定的场合; 技术指标 精度(不同型号等级不同) |
| 长期稳定性 | | 准确度等级 | 0.02级、0.05级、0.1级 |
| 电压 | ±60PPM/年 | | 电压幅值精度 | 0.05%RG、0.1%RG(RG为量程) |
| 电流 | ±60PPM/年 | | 电流幅值精度 | 0.05%RG、0.1%RG(RG为量程) |
| 频率 | 0.1PPM/年 | | 频率误差 | 0.001Hz,分辨率0.001Hz |
| 输出功率 | | 电能误差 | 0.05%、0.1% |
| 电压 | 25VA | | 相位准确度 | 0.02度 |
| 电流 | 25VA | 档位设置 |
| 输出稳定度 | | 电压 | 140V、280V、420V |
| 电压 | 0.01% | | 电流 | 0.2A、1A、5A、10A(20A) |
| 电流 | 0.01% |
设备选型
项目 | XL-803 | XL-803A | XL-803B | XL-803J | XL-803K | 精度等级 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 电压范围 | 0~420V | 0~420V | 0~420V | 0~264V | 0~420V | 电流范围 | 0~10A(20A) | 0~10A(20A) | 0~10A | 0~6A | 0A~10A(20A) | 电流输出可并联 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 电压功率 | 25VA | 25VA | 15VA | 15VA | 25VA | 电流功率 | 25VA | 25VA | 15VA | 15VA | 25VA | 脉冲接口 | 2输入 | 2输入 | 2输入 | 2输入 | 2输入 | 人机接口 | 液晶、按键 | 液晶、按键 | 液晶、按键 | 液晶、按键 | 工控机 | 通讯接口 | 232串口 | 232串口 | 232串口 | 串口 | 串口、网口 | 外部触发输出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 谐波输出 | 2~49次 | 2~49次 | 2~49次 | 2~49次 | 2~49次 | 直流输出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
