语法问题
682|11
liliang9554|  楼主 | 2019-5-8 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#define     Bitime_5              0x05*4                      // ~ 0.5 bit length + small adjustment
#define     Bitime                13*4//0x0D
看程序 看到这两句定义
请问一下  这个  *   号是什么作用
是乘法吗? 怎么感觉和注释不大一样
午夜粪车| | 2019-5-8 21:09 | 只看该作者
肯定是乘法。
lizye| | 2019-5-8 21:11 | 只看该作者
乘法
zhaoxqi| | 2019-5-8 21:16 | 只看该作者
这个*在c语言里还有其他的含义吗?
huangchui| | 2019-5-8 21:19 | 只看该作者
在C语言中  如果A*B,表示相乘   如果要注释可以用//,或者/**/  懂了没  小菜  呵呵
jiahy| | 2019-5-8 21:31 | 只看该作者
*P表示指针,想要了解更多,请看C语言书
dengdc| | 2019-5-8 21:36 | 只看该作者
乘法
LaunchPad的demo里的吧,主要是是为了帮助理解程序,所以才分开来写成两个数相乘,主要是为了让你理解其含义吧
shimx| | 2019-5-8 21:40 | 只看该作者
上面的肯定是乘法。在这里表示移位。4为2的2次方。所以为左移2位。如果换成除以2的N次方,那就是右移N位。。。
zhanghqi| | 2019-5-8 21:42 | 只看该作者
既然是在#define里,那就是个ascii码的*,没有任何意义。
zhanghqi| | 2019-5-8 21:45 | 只看该作者
具体的意义那就看Bitime/Bitime_5具体用的地方来定了。
lizye| | 2019-5-8 21:48 | 只看该作者
就是惩罚的意思。不用看注释。自己领悟程序是什么意思就是什么意思
liliang9554|  楼主 | 2019-5-8 23:04 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
