[其它应用] 分频器实现方式
950|8
 楼主| chenho 发表于 2019-5-8 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出要达到80KHz,但这分频器实现方式不可是(设一定时器中断,然后每次中断翻转一下口状态)这种方式
gongche 发表于 2019-5-8 21:10 | 显示全部楼层
这个……还有什么呢?
 楼主| chenho 发表于 2019-5-8 21:14 | 显示全部楼层
既不希望CPU干预,最好是往定时器里写一数据后,单片机自动就在某一口上输出分频后的信号。
huwr 发表于 2019-5-8 21:18 | 显示全部楼层
我也听过,但现在找不到了
 楼主| chenho 发表于 2019-5-8 21:28 | 显示全部楼层
中颖的单片机,或其它芯片呢?有可以实现以上功能的么?
happy_10 发表于 2019-5-8 21:35 | 显示全部楼层
就是为了实现翻转功能吗?用555芯片
wenfen 发表于 2019-5-8 21:38 | 显示全部楼层
这个简单,比如8052的T2口方波输出功能。
 楼主| chenho 发表于 2019-5-8 21:41 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
NJZR 发表于 2019-5-20 02:07 | 显示全部楼层
有些芯片有定时器输出引脚,有些芯片有PWM,有些芯片有BEEP输出,都能满足楼主的要求
