[接口-信号链]
转:光电耦合器的原理与应用
3667|5
msp430ing|  楼主 | 2011-10-30 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光电耦合器具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强.无触点且输入与输出在电气上完全隔离等特点,因而在各种电子设备上得到广泛的应用.光电耦合器可用于隔离电路、负载接口(主要作用)及各种家用电器等电路中.
下面介绍最常见的应用电路.
   1.组成开关电路
    图1电路中,当输入信号ui为低电平时,晶体管V1处于截止状态,光电耦合器B1中发光二极管的电流近似为零,输出端Q11、Q12间的电阻很大,相当于开关“断开”;当ui为高电平时,v1导通,B1中发光二极管发光,Q11、Q12间的电阻变小,相当于开关“接通”.该电路因Ui为低电平时,开关不通,故为高电平导通状态.同理,图2电路中,因无信号(Ui为低电平)时,开关导通,故为低电平导通状态.
   2.组成逻辑电路
    图3电路为“与门”逻辑电路。其逻辑表达式为P=A.B.图中两只光敏管串联,只有当输入逻辑电平A=1、B=1时,输出P=1.同理,还可以组成“或门”、“与非门”、“或非门”等逻辑电路.
   3.组成隔离耦合电路
    电路如图4所示.这是一个典型的交流耦合放大电路.适当选取发光回路限流电阻Rl,使B4的电流传输比为一常数,即可保证该电路的线性放大作用。
  4.组成高压稳压电路
    电略如图5所示.驱动管需采用耐压较高的晶体管(图中驱动管为3DG27)。当输出电压增大时,V55
的偏压增加,B5中发光二极管的正向电流增大,使光敏管极间电压减小,调整管be结偏压降低而内阻增大,使输出电压降低,而保持输出电压的稳定.
   5.组成门厅照明灯自动控制电路
    电路如图6所示。A是四组模拟电子开关(S1~S4):S1,S2,S3并联(可增加驱动功率及抗干扰能力)用于延时电路,当其接通电源后经R4,B6驱动双向可控硅VT,VT直接控制门厅照明灯H;S4与外接光敏电阻Rl等构成环境光线检测电路。当门关闭时,安装在门框上的常闭型干簧管KD受到门上磁铁作用,其触点断开,S1,S2,S3处于数据开状态。晚间主人回家打开门,磁铁远离KD,KD触点闭合。此时9V电源整流后经R1向C1充电,C1两端电压很快上升到9V,整流电压经S1,S2,S3和R4使B6内发光管发光从而触发双向可控硅导通,VT亦导通,H点亮,实现自动照明控制作用。房门关闭后,磁铁控制KD,触点断开,9V电源停止对C1充电,电路进入延时状态。C1开始对R3放电,经一段时间延迟后,C1两端电压逐渐下降到S1,S2,S3的开启电压(1.5v)以下,S1,S2,S3恢复断开状态,导致B6截止,VT亦截止,H熄来,实现延时关灯功能。
chirly| | 2011-11-14 16:19 | 只看该作者
:)先顶一个
sqcumt123| | 2011-11-16 10:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享,仔细看看,好好学习一番
shiyan1532| | 2013-1-31 14:51 | 只看该作者
hbk_king| | 2014-6-9 15:57 | 只看该作者
图在哪呢**
airwill| | 2014-6-9 19:30 | 只看该作者
光电耦合器, 主要就是信号的电气隔离.
分类:
由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类:
按光路径分
    可分为外光路光电耦合器(又称光电断续检测器)和内光路光电耦合器。外光路光电耦合器又分为透过型和反射型光电耦合器。
按输出形式分
    a、光敏器件输出型,其中包括光敏二极管输出型,光敏三极管输出型,光电池输出型,光可控硅输出型等。
    b、NPN三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型,互补输出型等。
    c、达林顿三极管输出型,其中包括交流输入型,直流输入型。
    d、逻辑门电路输出型,其中包括门电路输出型,施密特触发输出型,三态门电路输出型等。
    e、低导通输出型(输出低电平毫伏数量级)。
    f、光开关输出型(导通电阻小余10Ω)。
    g、功率输出型(IGBT/MOSFET等输出)。
按封装形式分
    可分为同轴型,双列直插型,TO封装型,扁平封装型,贴片封装型,以及光纤传输型等。
按传输信号分
    可分为数字型光电耦合器(OC门输出型,图腾柱输出型及三态门电路输出型等)和线性光电耦合器(可分为低漂移型,高线性型,宽带型,单电源型,双电源型等)。
按速度分
    可分为低速光电耦合器(光敏三极管、光电池等输出型)和高速光电耦合器(光敏二极管带信号处理电路或者光敏集成电路输出型)。
按通道分
    可分为单通道,双通道和多通道光电耦合器。
按隔离特性分
    可分为普通隔离光电耦合器(一般光学胶灌封低于5000V,空封低于2000V)和高压隔离光电耦合器(可分为10kV, 20kV, 30kV等)。
按工作电压分
    可分为低电源电压型光电耦合器(一般5~15V)和高电源电压型光电耦合器(一般大于30V)。
