[技术求助]
二极管选用准则都有什么啊
1553|33
jiahy|  楼主 | 2019-5-8 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2019-5-8 23:51 | 只看该作者
二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
lizye| | 2019-5-8 23:53 | 只看该作者
根据电路功能的选用:高频检波电路应选用锗检波二极管,它的特点是工件频率高,正向压降小和结电容小,2AP11~17用于40M以下,2AP9~10用于100M以下,2AP1~8用于150M以下,2AP30用于400M以下。
wyjie| | 2019-5-8 23:55 | 只看该作者
根据整机体积:整机向小型化,薄型化和轻型化方向发展,要求配套二极管微型化和片状化。DO-35型开关二极管和频段开关二极管的玻壳长度为3.8mm,DO-34频段开关二极管的玻壳长度为2.2mm,SOD-23型塑封变容二极管长度为4mm。
jkl21| | 2019-5-9 16:38 | 只看该作者
电路当中二极管有很多类型,也有很多型号
wwppd| | 2019-5-9 16:38 | 只看该作者
要求导通电压低时选锗二极管
maqianqu| | 2019-5-9 16:39 | 只看该作者
用在什么地方,做什么用?
dspmana| | 2019-5-9 16:39 | 只看该作者
考虑另一个因素,那就是功率
eefas| | 2019-5-9 16:39 | 只看该作者
只要耐压要求一般都合适
pl202| | 2019-5-9 16:40 | 只看该作者
二极管存在结电容,因此上存在反向恢复时间,不考虑其最高工作牌频率的话,二极管就不能很好地起到作用。
gygp| | 2019-5-9 16:41 | 只看该作者
你问的是什么地方用的二极管?
chenci2013| | 2019-5-9 16:42 | 只看该作者
反向耐压,
频率;
51xlf| | 2019-5-9 16:43 | 只看该作者
确定被保护电路的最(da)直流或连续工作电压、电路的额定标准电压
i1mcu| | 2019-5-9 16:43 | 只看该作者
可以根据给定的设计参数选择适宜的二极管。
chenci2013| | 2019-5-9 16:43 | 只看该作者
最大电流也是需要考虑的 ;
jkl21| | 2019-5-9 16:43 | 只看该作者
选用二极管时候要考虑到流过稳压管的反向电流
gygp| | 2019-5-9 16:43 | 只看该作者
二极管有很多类型
wwppd| | 2019-5-9 16:43 | 只看该作者
求导通电流大时选面接触型二极管
pl202| | 2019-5-9 16:43 | 只看该作者
当频率高到某一程度时,容抗小到使 PN 结短路。
maqianqu| | 2019-5-9 16:43 | 只看该作者
如果不看前面两点,就主要看反向击穿电压拉
