[FPGA]
FPGA的3.3V GPIO直接互连是否会存在故障
3739|5
CY0904030105|  楼主 | 2019-5-9 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2019-5-9 22:07 | 只看该作者
因驱动能力有限   应该不会出问题
zhangmangui| | 2019-5-9 22:11 | 只看该作者
从硬件设计角度  肯定是不能这么设计的
CY0904030105|  楼主 | 2019-5-10 09:03 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2019-5-9 22:07
因驱动能力有限   应该不会出问题
是的,实际测试了下是没问题的
zhangmangui| | 2019-5-10 23:23 | 只看该作者
CY0904030105 发表于 2019-5-10 09:03
是的,实际测试了下是没问题的
长期使用可能还是有风险的
wang168506| | 2024-1-11 16:56 | 只看该作者
都是输出是有问题的,因为输出时阻抗较小,一个高电平一个低电平,会出现电流倒灌,如果输出阻抗*带负载能力大于3.3V应该没问题,但是如果输出阻抗太小的时候,这就有问题了
