一个现象请求解释
2337|5
smileage|  楼主 | 2009-1-9 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个系统,采用锂电池(定制,内含保护板)供电。
1、如果锂电池和系统直连,上电瞬间会出现锂电池保护板过流保护,电压降为0的现象。
2、如果锂电池和系统连接的时候正电源线上加一个15A的插片保险丝(亦称汽车保险丝),则出现第一次上电时电池保护板过流保护,但如果在10秒内重新开启,系统则上电正常。
3、如果锂电池和系统连接的时候正电源线上加一个5A的插片保险丝,则上电时都能正常启动。
我分析原因是,系统上电时,由于电源并联电容太大,造成瞬间电流过高,导致锂电池保护板过流保护。加上插片保险丝后,由于保险丝在上电瞬间因电流剧增而阻值变大,因而对电流有一定的抑制作用。
不知道这个解释是否正确?
chunyang| | 2009-1-9 12:15 | 只看该作者
理解是正确的
电池保护电路的灵敏度过高了,或者可以在电源输出回路串入一个电感以抑制瞬态电流。
lifufeng| | 2009-1-9 21:04 | 只看该作者
同感
以前也遇到相同的问题,7寸液晶电视使用3.6V/1000mAH的锂电池,批量中总有几PCS无法开机,原因就是电池本身保护了,后来DC-DC端前加个电感问题解决。
bg6nw| | 2009-1-9 22:26 | 只看该作者
5A保险丝内阻大于15A的,冲击电流小
低于保护板的过流临界点了,就不会保护了,加个小阻值的电阻效果一样,成本比电感低些。
smileage|  楼主 | 2009-1-12 08:57 | 只看该作者
谢谢楼上几位
yewuyi| | 2009-1-12 09:43 | 只看该作者
通流15A的电感啊。。。
呵呵,估计很贵哦。。。
正确的办法还是想想办法把启动过大的问题处理了把,否则,电池多次这么玩玩,估计寿命也跟不上了。。。
